martes, octubre 6, 2026
franky991 dijo:
    • #189073
      mi duda esta en que acabo de cambiar el aceite a mi edicion 280 -03 y he salido tres o cuatro horas y el aceite vuelve a tener mal color y esta recien cambiado ,sera por la composicion de los carteres ,le he estado mirando el agua y no le falta nada ,utiliso motul transoil10-30saludos
    • #189074
      ¿A qué te refieres con mal color?. ¿Blancuzco, como parecido a mayonesa?. ¿Con partículas metálicas?.
    • #189075
      Si el color es con rasgos blanconcos o picos blancos, te entra agua en el carter, y si es una GG seguro que es por el reten de la bomba de agua.
      En ese caso solo hay que cambiar el reten y listos.
    • #189076
      Si es color cafe con leche,no pierdas mas tiempo,aunque te parezca que tienes agua suficiente en el circuito.
      Y da igual que sea una gg u otra cualquiera,pue a todas les puede pasar.
      Te parece que no pierse porque empieza muy poco a poco.
      Cambias el reten y mejor tambien el eje que se vera marcado.
    • #189077
      Hola,estoy de acuerdo con jfn a mi me paso en la beta tambien lo del reten de la bomba del agua,seguramente tu caso sera el mismo
