jueves, octubre 8, 2026
franky991 dijo:
    • #184309
      Os comento tengo un ploblema con mi sherco 2.9-06cuando pongo la moto en marcha tambien se pone el ventilador y no se para hazta que paras el motor antes no era asi ,todo esta bien las conecciones tiene liquido refrigerante,en definitiva nose lo que es podeis ayudarme es el unico ploblema que meha dado .
    • #184310
      quizá sea el sensor de temperatura, habrá que cambiarlo, no?
      todo esto si antes te funcionaba bien claro…
    • #184311
      Fijo que hay que cambiar el termostato, o eso o que hay un cruce de cables que hace que esté siempre conectado.
    • #184312
      sabeis lo que puede valer y si el de la gas gas vale o si se puede reparar
