viernes, abril 3, 2026
franbiketrial dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico franbiketrial dijo:
    • #198413
        Hola de nuevo os comente hace unos dias que tenia una fuga de aceite por el plato magnetico, me comentaron de un torinillo con una arandela de laton , pues bien he desmontado el plato magnetico y no he visto nigun tornillo y he quitado tambien la bobina me resuda aceite del motor, lo se por que uso GRO y tiene un olor fuerte, en caso de que fuera el reten habria que habrir el motor, mi moto es una pro del 2008
      • #198414
          el tornillo que te dicen es uno de los que aprietan el carter, se ve al quitar las bobinas y creo recordar que es el 2º de la derecha ( emepezando por arriba) tienes que fijarte bien ya que la arandela es casi del tamaño de la cabeza del tornillo y no s eve bien.
          si fuera del reten hay que abrir el motor al medio y quitar el rodamiento dl cigueñal para llegar a ese reten-
          P.D ( si fuera ese reten, (posiblemente ya que en mecanica no hay nada fijo) la moto ira mal de carburacion muy seca pore la entrada de aire, la bujia estara muy blanca y alcelerar en parado se queda acelerada un rato hasta que se estabiliza el ralentí)
        • #198415
            consejo de uno de los sabios del foro para todos los que tengan gas gas  pro
            Como el sistema de engrase de estas motos es algo novedoso ,
            cuando dejamos las motos unos dias paradas pues ocurre lo siguiente :
            el poco aceite que se queda en el sistema , por gravedad jeje , sigue su camino y  se sale por el encendido .
            cuando arrancas , pues ese poco aceite , el aceite que es como la sangre es muy escandaloso
            pues encima al girar ell volante a nosecuantas mil vueltas ,pues parece como si se saliera todo y no
            solo es un poquitoo
            que lia la de dios
            Pues atencion de como lo intento yo solucionar sin abrir nada
            jeje
            Y lo siento por los que si habeis abierto y  cerrado el motor
            yo todavia no lo he abierto y es una 2004  y la gasto
            Bueno a lo que vamos , si lo habeis abierto y cerrado ,no es malo ,porque es una maquina de competicion y si que hay que hay que hacerle las revisiones cambios de retenes , toricas segmentos y demas cada cierto tiempo
            como una plancha     o            una maquina de taladrar las escobillas
            Seguro que mañana estan todas las pros mirando para burgos
            Bueno ante todo gracias a Gas Gas  que son muchas personas ,empezpezando por los distribuidores y terminando por el chaval de la fabrica que las embala      , que la maquina es una pasada ,osea la mia cuando va hacia el trial se pone asta contenta y cuando nos vamos a caer siempre me da dos oportunidades jeje .
            Bueno a lo que ,que ya me parezco a locobeta ,locogas ,me voy a llamar que ahora que soy campeon del mundo a ver si me cambio la foto ,mis amic que me hagan una que salga mas guapo que Raga
            A los pro y pilotos de fabrica tambien lo podeis gastar
            Pues nada es un tema de  que al dejar la moto a nivel ,encima del caballete de taller pues el aceite va por el cigueñal y sale por el encendido
            Yo pongo una cuña de madera entre el protector de carter y el caballete , quedando la maquina inclinada a la derecha ,con unos grados es suficiente ………………………………..
            jeje saludos , ya vereis ahora ,como ponen anuncios de cuñas de madera PRO  como las estriveras que las originales son de acero inox   y os venden de aluminio por 90 euros ……………………………..
          • #198416
              Miguelgas, ¿podrías poner foto del taco y de como lo pones?
              gracias
            • #198417
                [font=Verdana] las cuñas ya estan a la venta en los concesonarios oficiales[/font]
                [font=Verdana]Tened en cuenta , que tendreis  el aceite en el otro lado ,osea que antes de arrancar la poneis a nivel la moto con respecto al suelo y moveis la mecanica con la mano para que se engrase bien antes de arrancar el motor jeje   ……………………. [/font]
                [font=Verdana]y cuando vendais la moto de segunda mano ,ponerlo como extra ,junto al manillar rental jeje [/font]
                [font=Verdana]menudos vendedores que tenemos por aqui.[/font]
