franbiketrial dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › franbiketrial dijo:
como le cambio el reten de la boba del agua a la gas gas pro, como le quito el molinillo, al sacarlo de la carcasa de la bomba hay peligro de romper el molinillo,cuando loreemplace por el nuevo hay que poner grasa alrededor del reten, espero buestras respuestas,un saludo trialeros
El molinillo o rotor, cuando lo montes, engrasa los labios del retén primero. Bastará con eso. Por el lado del rotor que estará en contacto con el agua, mejor no poner grasa ni aceite.
Si cambias el reten deberias cambiar tambien el eje ya que el viejo queda marcado por los labios del reten viejo, y recuerda que la turbina va roscada al reves.
