sábado, agosto 29, 2026
Fran_Tudela dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Fran_Tudela dijo:
    • #178220
        Hola a todos :) )))
        Desde hace un par de meses soy el feliz propietario «mochilero» (de momento) de una gas gas txt 280 del 2004.
        Resulta que se me ha roto el eje del selector (se ve que está hecho añicos quitando el embrague) y no me queda otra que abrir toooodo el motor pa dejarlo en condiciones.
        Tengo el motor encima de la mesa y he soltado todo bien hasta el momento, pero no hay manera de quitar el plato magnético de ducati ese que lleva, he quitado el tornillo principal, pero no sale el mu joido.
        ALGUIEN SABE COMO SE SUELTA???
        PD: Agradecería consejos pa el resto de la operacion, a ver si hay suerte y resucita que tmb es mala suerte que nada más comprarla empiece así XDDDD
        Aupa a todos !!!
      • #178221
             Tienes que usar un extractor de este tipo:
             Has de buscar uno que tenga la rosca adecuada a tu plato. El de mis GasGas es de 32×1,5 (diámetro de la rosca x paso de la rosca).
             Para cambiar el eje del selector no necesitas quitar el plato magnético. Otra cosa es que quieras abrir todo el motor para darle un repaso.
        • #178222
            Oki, gracias por contestar mecajental.
            He estado mirando por ahi y si, va con un extractor de esos como los que pones, a ver si mañana hay suerte y me venden uno.
            El motor lo quiero abrir para hecharle un buen vistazo a todo porque además las marchas no entraban muy finas y cada vez que le he tenido que cambiar el aceite ha salido mucha viruta pegada al iman del tapon. (lo cual muy normal no creo que sea) ???!!!
            Espero no liarla parda :).
            Por hacerme una idea ¿Sabes más o menos cuanto puede costar el eje del selector?
            PD: Lo de cambiarlo sin abrirlo me parece que en mi modelo es imposible, según el dibujo del manual de referencia de piezas. El plato magnético lo tengo que quitar porque si no no puedo acceder a un par de tornillos pa terminar de abrir el cárter.
          • #178223
                 Puedes preguntar en Scottishtrial. Tienes un subforo de consultas a esta tienda en este mismo foro.
                 Lo que yo he dicho es que no necesitas sacar el plato magnético para cambiar el eje del selector. Para abrir el motor sí necesitas sacarlo.
            • #178224
                Estimado fran_tudela:
                si el motor es una Pro, TIENES que abrir el motor para sacar el eje del selector, lo que tienes que mirar es si esta el eje mal o si son los rodillos y los trinqueters del selector, eso se vende suelto , y es un poco lioso de montar , porque van con unas agujas que entrana presión y no hay mucho sitio para trabajar, pero se montan, si esta el eje muy mal y hay que cambiar el eje viene completo y creo recordar que vale unos 75 Euros el eje.
                Si el motor es una editión NO es necesario abrir el motor para cambiarlo, ni sacarlo del chasis.
                una vez que desarmes el motor tienes que comprobar las jaulas de agujas de los piñones del cambio que se suelen gastar y sobre todo el eje secundario donde apoya o hace tope la jaula de agujas que esté bien recta, si esta redondeada gasta la jaula y produce ese desgaster excesivo de virutas aunque las gasgas suelen crear mucha virutilla.por eso hay que cambiar el aceite muy amenudo porque ese aceite engrasa los rodameintos del cigueñal
                de todas formas consulta los precios, porque tendras que cambiar mas cosas
