domingo, octubre 11, 2026
fran-vti dijo:
    • #179407
      Hola chicos, que tal estais? alguno de vosotros podria explicarme los pasos a seguir para extraer el volante de inercia de una gas gas txt 280 del 2001? y ya puestos como puedo sacar los rodamientos de cigueñal? muchisimas gracias a todos de antemano!!!!
      un saludo!!!!!!!!!
    • #179408
      Estimado fran-vti.
      no sé como esta montado ese volante de inercia, porque hay quien lo monta sin hacer los agujeros y rosca en el volante del encendido. te comento esto prque si tiene esos agujeros y tiene los tornillos puestos,1º  lo que tienes que hacer es quitar  esos tornillos y  2º  aprovecharlos para meterlos en los otros agujeros que tiene el volante con rosca, al enroscarlos ahi, hace tope contra el propio volante y hacen de extractor separando el volante de inercia del propio volante. si no tienes los tornillos tienes que hacerte con unos para hacer la operacion del paso 2º (creo recordar que son tornillos de diametro 8mm, pero compruebalo)
      P.D ( para que salga el volante de inercia tienes que haber quitado el tornillo central que sujeta ambas pieza con un destornillador de impacto hidraulico o con un bloqueador de piston y despues de sacar el volante de inercia usar el extractor correspondiente para sacar el volante)
    • #179409
         Permitidme una pregunta inocente.
         fran-vti ¿Lo que tú quieres quitar es el volante del encendido o quieres quitar un volante de inercia que en su día han montado a tu moto?
    • #179410
      Estimado mecajental.
      es igual en mi respuesta en P.D se contemplan las dos opciones
      P.D( me imagino que se refiere al volante del encendido ya que se trata de una edition y esos modelos no necesitan volantede inercia, aunque como digo «me imagino» ya que la realidad no tiene porque ser real
    • #179411
      Chicos gracias por ls respuestas, os aclaro un poco lo q kieo hacer porque no me he explicadi nada de nada, lo q pretendo es cambiar los rodamientos del cigueñal con sus retenes correspondientes, y si no me equivoco tendre q sacar el plato magnetico , con el volante de inercia no? hay q marcar al plato magnetico ara volver a montar en la misma postura? y una vez scado todo esto y el embrague ya podria abrir el motor por la mitad? y otro asunto, haber cuando me dieron la moto montaron el embrague y olvidaron colocar una bolita seguita de un pasador largo y claro sin eso no hay manera de q la bomba actue, sabeis mas o menos por donde tendria q meterlo?mil perdones por el tocho!!!! sois los mejores!!!!!
      un saludo!!!!!!!!!!!
    • #179412
         Si, ya lo había visto, ElMadriles. Pero no sé por qué me picaba la curiosidad, ya que si se atreve con los rodamientos del cigüeñal me extrañaba que tuviese dudas para sacar el volante de inercia. Era simplemente eso, curiosidad.
    • #179413
      Una ayudita por favor jejejeje
      saludos!!!!!!!!!!!!!
