martes, marzo 31, 2026
Foco Gas Gas
    • #279977
      atatturk
        • Total:91
        Hola amigos: la gas gas txt 17 que tengo, trae un foco, pequeño que, no alumbra nada y , que además, está precintado ; ¿alguien sabe algún truco para abrirlo y poner una bombilla, supongo que, de led, que ilumine más ?.
        Otra cuestión : cuando la moto va, casi siempre en quinta o sexta, en llano , la cadena hace un «Clon», siempre cuando vas aceletando. Probé a tensar, más , la cadena y sigue igual. Dá la sensación de que es el eslabón de enganche pero, (no te creas que, a esa velocidad, se ve muy claro …) no lo podría asegurar … ; Gracias
      • #280069
        pedropedales
          • Total:497
          Si quieres mas luz, compra otra careta para tu gas gas. Por ejemplo puedes montar la careta de faro de las Pro 2008-2009-2010 que montaban un alogeno. Si pretender montar un alogeno en tu careta actual, lo vas a quemar con la lampara, y para hacerle el hueco para que entre la bombilla, vas a destrozarlo. Guardalo para cuando la vendas.
        • #280080
          atatturk
            • Total:91
            Muchas gracias, pedropedales. El foco de la 2018 creo que, alumbra mucho. el único problema es ,que vale sobre 90€ y no quería gastarme tanto dinero. De todas maneras tengo un amigo «manitas» que, ya se lo he dejado y va a mirar lo que se puede hacer.
