sábado, abril 11, 2026
fockstrot dijo:
    • #196575
        Hola de nuevo…
        Mi Sherco 2.9 no puede mantener un ritmo constante de gas, sobre todo en marchas cortas (en quinta si). Cuando intentas mantener un ritmo constante, digamos por ejemplo rodando por un camino, la moto empieza a tironear, obligandote a tener que ir acelerando y aflojando constantemente…
        Lleva un carburador keihin… ¿es esto normal? ¿será problema de carburación? ¿puede ser problema de falta de aire?
        gracias de nuevo
      • #196576
          si cuando vas andando y empieza a dar esos golpes, si en el momento cortas un poco el gas y sin acelerar notas que el motor va mejor y coge velocidad, es sintoma de que va corta de gasolina y necesita mas pase.en ese caso,Prueba a subir un punto la aguja del carburador, es decir bajando la grapa para que la aguja quede mas alta. si notas mejoria lo mejor es poner la aguja en la posición original y aumentar el chiclé de alta.
