sábado, agosto 29, 2026
fixenoeu dijo:
    • #107332
        Hola a todos.
        A ver si alguno me puede ayudar:
        Se me rompió el rodamiento inferior de la dirección de mi BETA TECNHO 96. El caso es que he desmontado todo para cambiar los dos rodamientos y el que se ha roto la pista de dentro está como soldada al tubo y no tengo manera de quitarla.
        Si alguno lo ha hecho y me dice como se quita se lo agradezco, me he fijado que el tubo tiene un pequeño reborde y hacía arriba no sale, pero no sé como desmontar el tubo, miro por abajo la unión a la tija que sujeta la parte alta de las barras y no veo como se afolja el tubo, el agujero del centro es redondo, no se puede meter ninguna llave.
        Saludos y gracias a todos.
      • #107333
          Estimado fixenoeu:
          No sé como va la tija de la beta, PERO NORMALMENTE, el eje va montado a presión en la tija inferior, y hay que sacarla con la prensa.
          Algunas llevan una grapa ( circlip) en ese caso primero hay que  baja el eje para que se pueda sacar el circlip ( se mete en el prensa y se hace presión sobre el eje desde su parte superior liberando , por supuesto el eje por la parte inferior para que se pueda deslizar) y una vez fuera el circlip, se le da la vuelta a la tija y se hace la presión por al eje por la parte inferior, para que salga el eje por arriba.
          Otros modelos mas antiguos, llevan unos rebajes en el eje y en las tijas y entran unas agujas para que las tijas no se giren…..
          osea, que lo mejor es buscar un despiece, para saber en ese modelo exacto como va montado y las piezas que lleva para saber como actuar.
        • #107334
            Gracias por tu ayuda, compañero, para abajo no puedo darle con una prensa porque la pista interior está pegada al tubo de la dirección y a la tija de aluminio.
            Sigo intentandolo, cuando acabe si soy capaz, contaré el proceso.
            De todas maneras, muchas gracias por la respuesta, :cheer::cheer::cheer:
          • #107335
              Por fín lo hemos quitado;) , le comieron con la rebarbadora un poco y luego con un soplete de acetileno con un dardo muy fino, lo calentaron al rojo y con un pequeño golpe salto disparado.
              Me comentó el que me lo quitó que menos mal que no lo enganchó si no lo abrasa .
              Estaba soldado al tubo por el oxido y no había manera de quitarlo, siento no poner fotos, pués no  estaba delante.
              GRACIAS MADRILES POR LA AYUDA:cheer: , un saludo a todosB) .
