domingo, marzo 22, 2026
Filipe_Paiva dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Filipe_Paiva dijo:
    • #196490
        Qual es la diferença entre lo michelin tubetype e lo tubeless. lo primero leva una camara de ar, lo outro es radia pero…lo con camara se puede utilizar en competicion???? se usar, se fura mucho??
        gracias
      • #196491
          La diferencia es que la tubetype lleva cámara y la tubeless va sin cámara.
          Para montar una cubierta sin cámara en una llanta , esta,(la llanta) tiene que ser especial, ya que sino perderia el aire por los radios, ademas la que lleva cámara tiene una pieza con un tornillo que amarra o aprieta la cubierta sobre la llanta.
          con un neumatico sin camara, lo que conseguimos es que van con menos presión de aire, por lo tanto el neumatico se deforma mas a la forma del obstaculo obteniendo un mayor agarre, ademas, en caso de pinchazo, este se repara en 5 minutos, ya que no es necesario el desarmar la cubierta para quitar la camara y parchearla o poner una nueva, en un trial seria casi imposible elrepararla y que de tiempo a terminar las zonas ya que hay que desarmar la rueda, quitar cadena etc… sinedo necesario un caballete y mucha herramienta, con la sin cámara sólo necesitamos una herramienta como un «destornillador con rosca» para agrandar el agujero y otra pieza para meter el cordon impregnado con el pegamento, cortat el sobrante y a andar, por supuesto hay que quitar el clavo o el objeto causante del pinchazo.
          P.D( siempre que se pueda sin camara, cuestan un poco mas, unos 12 euros aproximadamente, pero las ventajas merecen la pena.)
        • #196492
            ninguem quiere hacer una troca? un tubetype por un tubeless?? pago la diferença :P esta novo, nunca usado.
          • #196493
              Si no lo has usado,m dirigite a la tienda donde lo comprastes y casi seguro que te lo cambian sin ningún problema, diles que te has equivocado o simplemente que por el precio comprastes el mas barato y que no te vale, porque tienes que perforar la llanta para meterle el «agarre de cubierta» y que se estropea la llanta.
              P.D ( deberian cambiarlo sin problema ya que se lo pueden vender a otro y asi dan un buen servicio a su cliente, es la manera mas rápida de solucionar el problema)
            • #196494
                si lo mejor es comprar una sin camara ,yo tuve una con camara y lla revente por llevarla demasiado baja.
