sábado, abril 4, 2026
Ferrerino dijo:
    • #80586
        Hola amigos,
        tengo una montesa cota 4rt en el garaje que puedo comprar si soy capaz de montarle el kit de la ITV o kit de homologación o como se llame. El caso es que la moto tiene el cableado con la piña de mandos y demás cables quitado: tendría que montarlo quitando el actual y montarle el resto del kit -portamatriculas, intermitentes, faro original delantero, trasero, etc-
        Necesito ayuda con lo siguiente:
        1-El problema es que no tengo muy claro como se monta todo ese cableado, ¿hay algún manual que indique donde va cada cosa y por donde?
        2-En el kit que me da en una caja el anterior dueño no se identificar ni tampoco si los trae, los topes famosos a poner en el escape para pasar la ITV… ¿Como son? En definitiva: no se que hay que hacer/poner en el escape para pasar la ITV
        Dispongo del manual de usuario de la moto con los esquemas eléctricos de la moto, con lo que creo haber identificado parte del cableado (a donde debe ir más bien).
        Os dejo unas fotos del cableado a instalar y de la moto:
      • #80587
          Hola.Eso no tiene mayor dificultad que ponerte a ello.Segun lo vas montando te quedan menos cosas y vas viendo donde va cada una.Solo es cuestion de empezar.Si estas cerca de Bizkaia y te acercas, te puedo echar una mano.Un saludo.
        • #80588
            Escrito originalmente por quemeladoy
            Totalmente de acuerdo, yo lo monte para pasar la ITV, las clavijas solo tienen una posicion y con el manual es sencillo.
            Tienes que poner todos los topes, si no no va bien.
          • #80589
              Hola , no te quedes esa moto , busca una que este en condiciones.
              un saludo.
            • #80590
                Escrito originalmente por miguelgas
                Hola , no te quese esa moto , busca una que este en condiciones.
                un saludo.
                Pues para ti no se que consideraras una moto en condiciones,pero yo la veo muy bien.Tranquilo,que el cableado de las montesas viene muy bien hecho.Cada conector,solo conecta con el que le corresponde y no se puede conectar erroneamente.Saludos.
