sábado, agosto 29, 2026
ferrara74 dijo:
    • #178859
        Hola a todos, he comprado hace poco una  GG Pro 07 nueva, he hecho tres salidas hasta ahora y en la última, ya en casa, he visto aceite en el cubrecárter , no es mucha cantidad, está mas o menos a la altura de la palanca de marchas pero mirando más a fondo he visto la goma del cubrecárter ( parte trasera ) impregnada del mismo aceite ¿ Puede ser una fuga o sólo sobrante ?
        También le he notado desde el principio que al  meter cuarta y sólo en esta marcha suena un excesivo rozamiento, normal por ser nueva o avería?. Muchas gracias y un saludo.
      • #178860
          Hola Ferrara74,
          Por lo que comentas esa pérdida de aciete puede ser una fuga por el tornillo de vaciado o bien simplemente, que al cambiar el aceite cuando deja de caer el chorro, las últimas gotas empiezan a resbalar por la superficie del cárter (tensión superficial de los líquidos) e impregna el cubrecarter. Casi seguro te diría que es eso, pero lo que me extraña es que dices que es nueva (no debería haber tenido ningún cambio de aceite), salvo que se lo hayas hecho tú o en la tienda que la compraste sean muy profesionales y hayan preferido cambiar aceite al llevar tiempo en el expositor (es del ’07), primero aprieta el tornillo de vaciado (sin pasarte), limpia bien para comprobar si tiene fugas y pregunta en la tienda si le cambiaron el aceite. Si realmente pierde, normalmente es por la junta que lleva. cómprate varias porque cuando cambias aceite es aconsejable sustituirlas.
          El cambio de las GG al subir de 4ª a 5ª y reducir a la inversa es especial, esto es debido a que llevan un diseño de cambio con sólo 4 piñones para las 6 marchas en vez de los habituales 6, se ahorra peso y no afecta a las marchas más utilizadas haciendo zonas, de alguna manera están «separadas» las 4 primeras de la 5ª y 6ª. A cambio de esta reducción significtiva de peso (entorno a 1 kg) la suavidad y rapidez del cambio entre 4ª y 5ª se ve afectada (uno de los piñones tiene que hacer un recorrido bastante largo), la mejor manera de solventarlo es dejar caer el motor bastante de vueltas y acompañar la palanca en todo su recorrido y mantenerla hasta que engrana bien. Ojo, esto es lo normal, pero también ha habido unidades defectuosas, comprueba que no pasa nada diferente de lo que te comento y como dices que es nueva tiene garantía, si no te convence llévala al concesionario para que verifiquen el correcto funcionamiento.
        • #178861
            Muchas gracias por tú respuesta. Haré lo que me dices, comprobaré que no esté flojo el tornillo de vaciado. Yo no he cambiado el aceite ( pues la moto tiene un mes escaso ) pero llamaré a la tienda por si acaso.
          • #178862
              Mirate el reten de la palanca de arranque, que está alojado en la tapa de embrague y es accesible desde el exterior (saca la palanca de arranque,  ya que a veces  se sale hacia afuera y pierde aceite por ahí. Si es así, simplemente empujándolo hacia adentro se resuelve el problema.
            • #178863
                Hola, efectivamente la fuga de aceite estaba en el retén de la palanca de arranque, que lo tenía casi fuera ( no había caído en éllo ). Lo que no entiendo es cómo se sale y se mete con tanta facilidad, ya podían haber puesto los de GG algún casquillo en el hueco entre la palanca y el retén para que lo presionara, tampoco creo yo que cueste tanto.
              • #178864
                  hola me podriais decir mejor como hay que hacer para apretar el reten de la palanca de cambios?,esque este el fin de semana pasado le cambie el aceite y limpie todo bien,bueno pues ayer coji la moto y en la zona de debajo de la tapa embrague donde hace junta con el bloque motor pues parece que rezumaba algo de aceite y el protector del cartes estaba impregnado en aeite.
                  por donde creeis que a perdido aceite,porque si el otro dia antes de cambiarlo no me perdia nada creo que puede ser del tornillo no??pero esta bien apretado,o puede ser esto que comentais del reten de la palanca de arranque.
                  que opinais saludos
                  gracias
                  alikeitor.
