fb@860945117 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › fb@860945117 dijo:
9 agosto, 2012 a las 9:14 pm #63235
Antes que nada, querer decir que ya he repateado la búsqueda y también he llamado a Beta y sigo sin solución.
Resulta que tras mi último post: Retén bomba de agua roto, Aceite ELF HTX 740 la moto andaba perfectamente, durante un par de días de salidas (en total igual 5-6 horas), subiendo un campo y dar la vuelta a la moto, empieza a sonar un:
tac, tac, tac…
Ese sonido, va indirectamente en función con las RPM’s, digo indirectamente, porque si la moto va a 3.000RPM no suena 3.000 veces el tac, tac… sino que aumenta ligeramente su ritmo.
Me la llevo a mi casa, desmonto culata y me encuentro: bujía color café con leche (Descarto 100% una mala carburación), no encuentro ningún tipo de fogonazo (ergo: aros en perfecto estado) y ni la camisa del cilindro, ni la parte exterior del pistón tiene ninguna rallada, ni la más minima.
Descuelgo el motor completo de la Beta, levanto cilindro para comprobar si la biela tiene juego «arriba, abajo» y no tiene nada de juego, en su defecto si tiene juego el pistón de lado a lado encima del bulón, cosa que es normal ¿no? y 1mm igual 2mm la biela de «lado a lado» dentro del motor, normal también ¿no?
Llamo a Beta les comento todo esto, y me dicen de sacar la campana del embrague y revisar piñones, ya que ellos creen que proviene de la transmisión primaria.
Lo abro y no encuentro nada, el embrague está perfecto, los piñones con todos sus dientes.
¿Como prosigo para encontrar el fallo?
¿Es normal que cuando giro con la mano el eje de la transmisión primaria, suena un cling, cling, cling de dientes, cojinete…? imagino que sí, no se. -
10 agosto, 2012 a las 10:31 pm #63237
Si ese ruido te lo hace con la moto en punto muerto y no es directamente proporcional a las RPM quizás pueda venirte de otras cosas como las una de las aspas del ventilador te esté tocando en algún lugar.
Saludos. -
11 agosto, 2012 a las 12:20 pm #63239
Escrito originalmente por @5tras5
Saludos.Me lo hace en punto muerto y definitivamente viene del motor, ya que va indirectamente en función de las RPM’s, vamos si va por ejemplo a 3.000 vueltas no suena 3.000 veces pero si que aumenta su ritmo inicial.
No es Ventilador, seguro.
En los dientes de la campana del embrague, hay una viruta metálica incrustada, aún no se de que viene ni de dónde. -
12 agosto, 2012 a las 5:56 pm #63242
Ya he leído lo del punto muerto, pero aún así…. a veces se dobla el tensor de la cadena y al rozar con el enganche de la misma hace el dichoso tac-tac… también puede que se haya doblado la palanca de freno y por su parte interna roce, también, con el enganche.
12 agosto, 2012 a las 6:41 pm #63245
Despues de leer detinamente, el post
Sin querer ofender pregunto :
¿ No sera que no metes correctamente el punto muerto ?
que no es facil de poner y si es facil ponerlo mal .
y lo que haces es dejarlo entre dos relaciones y por eso hace clik ,clik, clik .
y lo otro del otro ruido , podria deberse a lo mismo
saludos -
12 agosto, 2012 a las 8:43 pm #63250
Si te lo hace rodando, puede ser las bolas de los cojinetes de rueda moliendo por ahí dentro,
me pasó en la beta 4t esta semana y parecía que provenía del motor. -
27 septiembre, 2012 a las 3:01 pm #63252
He dado con el fallo, resulta que unas semanas atrás venía notando fuertes rebotes de la palanca de arranque, a tal punto que el gemelo me lo dejó morado 2 veces. Entonces en la corona de la campana de embrague, se adhirio viruta, que quedó machacada dentro de los dientes, con la consecuente que a cada vuelta de la campana del embrague, el diento del piñon de la primaria pegaba con ese trozo de viruta, de ahí el fuerte tac tac que sonaba.
Con un destornillador, mañana y con la ayuda de un mecánico de betatrueba, conseguí localizar el fallo y sacar la viruta que estaba ya casi remachada.
Todo arreglado y la moto rodando de nuevo :lol:
Cita:Despues de leer detinamente, el post
saludosEs fácil de poner y lo entro perfectamente, después de 11 años con motos y demás pues imagino que ya sabré como funciona un cambio. Hablas de 2 ruidos, un click click y otro, a mí solo me hace un ruido y no proviene de ahí.
Escrito originalmente por @casiaceroSi te lo hace rodando, puede ser las bolas de los cojinetes de rueda moliendo por ahí dentro,
me pasó en la beta 4t esta semana y parecía que provenía del motor.He tenido ese problema con otra moto y no es ese sonido, es diferente, esto suena a golpear.
Escrito originalmente por @Juan_de_la_BetaYa he leído lo del punto muerto, pero aún así…. a veces se dobla el tensor de la cadena y al rozar con el enganche de la misma hace el dichoso tac-tac… también puede que se haya doblado la palanca de freno y por su parte interna roce, también, con el enganche.
Gracias por el aporte, lo pensé al principio. Pero estando la moto en punto muerto hace ese ruido, y en punto muerto la cadena no se mueve, ergo: descartado.
27 septiembre, 2012 a las 5:36 pm #63256
Me alegro que lo hayas solucionado.
