fb@1348242260 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › fb@1348242260 dijo:
24 diciembre, 2012 a las 1:29 am #53847
hola buenas noches.
os comento salimos de ruta y un compañero me dijo que me faltaba un tornillo de la catalina.
cual fue mi sorpresa al mirar que no solo faltaba el tornillo, si no que antes de caerse comio parte del basculante mientras giraba.
que solucion me dais?
pense en rellenar con soldadura de aluminio el hueco que hizo. -
24 diciembre, 2012 a las 1:37 am #53848
Creo que sera la unica solucion, salvo que te gastes una pasta en un basculante nuevo o de segunda mano si lo encuentras
Si te lo hace un profesional competente no creo que tengas problema yo lo he visto hacer muchas veces en maquinaria y
camiones. Y para la proxima revisa tornilleria de vez en cuando y el correcto centrado de la rueda
Saludos -
24 diciembre, 2012 a las 1:05 pm #53849
Al soldar eso nunca quedará igual de fuerte que cuando era nuevo, yo no me fiaría mucho, ya que falta bastante material ahí, además,
no queda espacio para reforzar con una pletina de aluminio.
Deberías quitar esos tornillos y cambiarlos por los de cabeza allen abombados, poniendo un poco de fijaespárragos.
Suerte. -
24 diciembre, 2012 a las 2:59 pm #53850
lleva el basculante a algun taller que suelden bien aluminio, alli te lo soldaran o con MIG-MAG o con la TIG, si lo sueldan bien no tiene porque haber problemas,
24 diciembre, 2012 a las 10:44 pm #53851
Desmonta el basculante y buscate un taller competente en alumunio ,ademas de rellenar que te refuercen con varilla la parte de arriba y abajo y al ataquerrrrr
26 diciembre, 2012 a las 6:31 pm #53852
De paso puedes pasar por el otorrino para una revisión de oído porque algo debería haberse notado :lol:. En serio, si no te compras un basculante nuevo, pues una buena soldadura de aluminio y a funcionar. Por unos 30-50 euros solucionado.
Saludos. -
27 diciembre, 2012 a las 4:23 pm #53853
Una pregunta…
…no se cerrará la punta del calenton de la soldadura? -
27 diciembre, 2012 a las 11:00 pm #53854
Escrito originalmente por @Art280
Una pregunta…
…no se cerrará la punta del calenton de la soldadura?Es posible que SI, pero la solucion es muy sencilla. es comprar varilla roscada lo mas gruesa posible ( que pase por el agujero del eje) y 4 arandelas y 4 tuercas, , se pasa la varilla roscada como si fuera un eje metiendo dos arandelas y 2 tuercas por dentro haciendo tope contra el basculante (una tuerca y arandela a cada lado o brazo del basculante, las arandelas en contacto con el basculante) y por fuera las otras dos arandelas y tuercas, ( tambien una a cada lado y tambien las arandelas en contacto con el basculante) asi queda el basculante fijo en esa medida y con el calor no se deformará.
( varilla de 10 mm como minimo y las arandelas que sean «arandelas carroceras» que son el diametro exterior mas grande que la arandela normal)
Un Saludo -
3 enero, 2013 a las 12:39 am #53855
ya esta reparado jjej menos mal.
Al final me lo soldaron y quedo perfecto no se nota nada de nada. Estube dandole una vuelta a ver si rajaba o algo y nada de nada perfecto.;) -
5 enero, 2013 a las 5:03 pm #53856
pon una foto
