miércoles, octubre 7, 2026
farnerstrial dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › farnerstrial dijo:
    • #97802
      He oído hablar de un líquido que se echaba al depósito de gasolina y después de repartido por el interior y secado, tapaba los poros del depósito. Supongo que se referian a depósitos de fibra o plástico, no a los de aluminio. Por más que busco en el foro sólo encuentro formas de reparación con pegamentos, fibra etc. Mi problema concreto es un poro en un depósito de una Merlin réplica Gallach, que he reparado con fibra (a falta de probar cuando esté seca) pero querría intentar con este líquido también.
      Alguien puede darme razón de este líquido tapaporos ???
    • #97803
      Puede que sea este????
      http://shop.anvil.es/index.php?categoryID=7
    • #97804
      pues parece que sea este, muchas gracias ElMadriles. Algún forero lo ha usado ? realmente vale la pena el gasto ? y en la web no hay manual de instrucciones, realmente se usa por la parte interior del depósito, sacudiendo el mismo para que el producto acceda a todas las partes del depósito ? gracias
    • #97805
      Estimado farnestrial:
      ese producto es para usar por dentro del deposito y se usa sobre todo en las rstauraciones de depositos de hierro. se les quita el oxido lo maximo posible y despues se recubre con ese producto, en depositos de fibra no se como va, en los de hierro se de quien lo uso y con buenos resultados…
      otra opción que parece que tambien va bien y que yo no he usado, es antes de pintar dar una imprimacion de 2K de epoxi y despues de que este seco y repasado con la correspondiente lija de agua, pintar con el color deseado.
      P.D ( la imprimacion epoxi se esta usando mucho tambien  para los barcos de fibra antes de pintar o darles  lo que le llaman «la patente»)
      Un Saludo
    • #97806
      muchas gracias blasyo y ElMadriles, probaré con este producto…….a pesar del precio !!!!!
    • #97807
      Como el depósito de esa moto es de fibra de vidrio, lo tienes bastante fácil. Con la resina de poliester que le has dado debe de bastar; yo lo he hecho en una hace un año (y no era un poro, sino un agujero bien grande) y a fecha de hoy sin problemas, y eso que lo hice con resina de poliester normal, que creo que hay una especial más resistente a la gasolina (insisto, con la que lo he hecho, no ha sido atacada por la gasolina).
      De todas formas si quieres darle algún producto por el interior, aquí tienes un específico para interiores de depósitos algo más económico que otros (tamién aquí creo que venden la resina de poliester especial para gasolinas).
      http://www.feroca.com/productos_detalle_02.asp?co_producto=333
