miércoles, octubre 7, 2026
farnerstrial dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › farnerstrial dijo:
    • #94390
      buenas, estoy acabando con la sherpa 159. se ha hecho lo que se ha podido pues es mi primera restauración y me sale una duda. el aceite de la cadena primaria se extrae por la parte baja de la moto, en un agujero que hay en la chapa protectora, correcto ? y se entra el aceite por el tapon más externo (el más interno es el del embrague) correcto ?
      he visto algunas restauraciones que cambian la chapa protectora con agujeros originales por una moderna, deduzco que con un agujero para el vaciado del aceite ? sabéis si alguien las fabrica con el agujero o hay que hacerla ? mil gracias
    • #94391
      No entiendo la duda, la verdad.
      La cadena primaria y el embrague van en el mismo carter exterior derecho y se llenan por el tapón exterior, que a la vez hace de respiradero atmosférico.
    • #94392
      perdón, quería decir que el tapón más interior es el del cambio. es así no ?
    • #94393
      En efecto, es caja de cambios. En mi 199A eran 600cc de SAE140EP (tremendo, apto para reductoras industriales).
      Suerte
    • #94394
      A ver fernestrial, que creo que estas un poco liado:
      Aceite para embrague (y cadena primaria) 300 cc. de 10-30 para transmisiones.
      Se vacia por el tornillo con la cabeza mas grande de los que sejetan la tapa del embrague, situado en la parte de abajo de dicha tapa, se rellena por el tapon que está en la parte superior de la tapa.
      Aceite para cambio, 600 cc. de SAE 90.
      Se vacia por el tornillo que esta en la parte baja de motor, tras la placa protectora, y se rellena por el tapon que hay bajo el carburador
    • #94395
      mil gracias pere-sherpa. efectivamente estaba un poco liado. ahora me queda clarísimo. merci company
    • #94396
      Fíjate que el motor 159 y 199 es el mismo … y años después fábrica aconsejaba SAE140EP, mucho más viscoso y soportando bastante más esfuerzo de transmisión.
      Con ninguno , 90 ó 140, debe darte problemas, pero por algo lo hicieron !!
