sábado, octubre 10, 2026
fanticasturias dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › fanticasturias dijo:
    • #179570
      hola soy nuevo me meti aqui para ver si alguien me resuelve una duda          tengo una fantic kroo del 91 que cayo en mis manos dechollo y menudo chollo  calienta a su puta madre probe o intente varias soluciones desde reparacion de radiador,ventilador directo  por ultimo un vaso de expansion mejoro pero sigue calentando aver si alguien conoce la moto  y sabe de donte viene el fallo
      y otra me pica el gusano del trial y queria comprar de 2ª mano algo competente ¿que me aconsejais por unos 1200 €  que sea fiable?
      saludos  y gracias
    • #179571
      Hola FanticAsturias,
      Has comprobado que el circuito tiene respiración por el tapón del radiador/vaso de expansión?, es decir, debe tener salida al exterior y equilibrar la presión atmosférica porque de lo contrario hace el vacío y no circula bien el líquido de refrigeración, para comprobarlo haz un taladro en el tapón…y purgar el circuito, muy pocas motos lo traen de serie, tienes que -con el motor arrancado- aflojar un poco una de las bridas de los manguitos hasta que sólo salga líquido refrigerante.
      Saludos y espero haberte ayudado.
    • #179572
      gracias mdepablo por tu respuesta la moto ahora esta en el taller revision de juntas y cambio de mangueras ya dire al mecanico lo que tu me comentas puesto que en la ultima salida despues de ver que calentaba afloje el tapon del vaso y se noto la entradad de aire pero bueno lo que no se si ese problema es comun o es solo esamoto hubo alguien que me dijo que todas las motos de trial calentaban mucho ¿es cierto?
