sábado, abril 11, 2026
Fallo encendido sherco 290 año 2000
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Fallo encendido sherco 290 año 2000
    • #326428
      Joan Baulés
        • Total:5
        En una sherco del año 2000 le he cambiado el encendido ( estator de bobinas y rotor magnético , además del CDI, todo ello de LEONELLI. Sinembargo me sigue produciendose el mismo fenómeno que es el siguiente:
        En frio la moto me arranca normalmente con un par de patadas.
        Después de ir con ella unos minutos, quizas unos quince, la paro e intento arrancar otra vez con el pedal de arranque y no arranca,no se genera ninguna chispa en la bujia. Se arranca si encuentro una bajada, la tiro por ella y con la tercera marcha puesta llega a arrancarse o bien le dejo un buen rato que se enfrie,
        Alguien sabe que es lo que falla??
        Gracias de antemano
        Joanedu
      • #326514
          • Total:4182
          Pues si has cambiado todo el encendido (supongo que bujía también) y sigue haciendo exactamente lo mismo, a lo mejor el problema no es eléctrico. Si fallase la chispa en caliente, también fallaría en tercera y a la carrera igualmente. Lo raro es que no veas chispa y sin embargo arranque a la carrera y luego siga andando y sobre todo que eso siga sucediendo con equipo nuevo. Si no fuese por lo del equipo nuevo, se podría pensar que el rotor/stator/CDI viejos no producen chispa en caliente y a bajas rpm (patada) por falta de suficiente inducción magnética y como consecuencia baja corriente inducida …. pero eso mismo con todo el material nuevo me cuesta verlo como probable.
          Yo revisaría carburación. Probaría frío y caliente con o sin starter, no vaya a ser que en caliente falte o sobre gasolina … limpieza carburador y verificar calibre del gicleur de baja.
          • #328025
            Joan Baulés
              • Total:5
              Hola, sí lo que decís todos es también lo que he pensado yo,. Pero loúnico que no he verificado es le tensión que induce el alternador y el calibre del surtidor de baja.
              Gracias, cuando lo descubra os cuento !!!
              • #328026
                Joan Baulés
                  • Total:5
                  Por cierto, alguien sabe que corriente ( tensión y/o intensidad debe tener como mínimo la corriente inducida por al alternador ( plato de bobinas + volante magnético ) ???
            • #327745
                Bobina de alta?
              • #328021
                Avarillo83
                  • Total:3
                  Tiene pinta de ser la bobina… revísala bien antes que sea peor o algo.
