domingo, octubre 11, 2026
falconeti dijo:
    • #179000
      Desde hace 4 meses tengo una raga300 2008 y va genial, la moto es una pasada , lo que mejoro desde la ultima pro2003 que tenia.
      El tema es que notaba que en altos, cuando la acerelas mucho o para llegar a las zonas por pista,picaba mucho biela, como falta de gasolina ,consulte y me decian que la dejara asi, ya que en zonas estaba perfecta y sino quedaria despues un poco gorda.
      jjh
      45
      122
      media vuelta
      aceite de mezcla el bueno de gro al 1.1 – 1.2
      Siempre uso gasolina de 98 ,primero  20 litros al coche y despues 5 a la garrafa que me dura el find y asi cada viernes, pero este vez  la chica de la gasolinera se despisto y me echo de 95, cuando me di cuenta era tarde,este find la use y la moto no pica biela o casi casi nada y va un poco mas gorda.
      Esto es normal, os paso, algun consejo?
    • #179001
      Hola, a mi me paso una vez lo mismo con al gasolina, me confundi y por no tirarla use la 95, bffffff una mierda, la moto va mucho peor, como baja de vueltas y perezosa, esta discusión ya la ha habido en el foro general y hay gente que dice que no se nota, en mi gas gas y en la raga de mi amigo con el que salgo que le puse la misma gasolina desde luegop se nota muchiiiiiiiisimo
      saludos.
    • #179002
      :kiss:B)
    • #179003
      Si la gasolina de 98 estuviera bien no picaría biela. Debería picar biela con la 95, y sin embargo no lo hace.
      ¿porqué?. despues de volverme loco con la 98, la actual sin plomo claro, tengo claro que es una basura de gasolina que seguramente no se vende mucho y suele estar pasada. La 95 no es del otro mundo pero se vende mucho y está en estado aceptable. Así que 95 siempre salvo que vivas en Francia  o en Andorra
    • #179004
      Hola Namorr,
      Como dice Jaui la gasolina de 98 tiene mayor capacidad antidetonante o lo que es lo mismo más resistencia a la auoignición (efecto picado de biela).
      Lo que probablemente te haya ocurrido es que en estos días que tenemos un anticiclón y por tanto sometidos a altas presiones atmosfércias, hace que para el mismo volumen de aire haya más cantidad de oxígeno (el aire está más «comprimido»), si a esto unimos que al haber subido las temperaturas favorece la mezcla de la gasolina con el aire, hace que la combustión mejore y por tanto «enriquezca» la mezcla…justo lo que tenías que haber hecho para eliminar el picado de biela.
      Un saludo,
    • #179005
      ——————————————————————————–:P estoy con tigo
    • #179006
      :kiss:B)
    • #179007
      Muchas gracias por las respuestas, realmente lo que ayuda este foro :
      Estoy casi de acuerdo con todo lo que comentais, eso si, lo del cambio de tiempo claro que le afecta pero este find hacia el mismo tiempo que el martes  que fue cuando
      fui con la gasolina de 95.
      Tiene un keihin, que tengo que hacerle para adaptarla a las 98 y que no pique tanto. abrirle 1/4 el tornillo de aire?
      Me gusta mas la moto con 98 es un poco mas alegre.
    • #179008
      :kiss:B)
    • #179009
      Una población que solo cuente con una gasolinera,
      se lleva todas las papeletas para que tengan una gasolina de peor calidad en todos los aspectos, mala y estropeada por el tiempo
      excesivo de almacenaje.
         Interesante teoría. O sea, que como es la única gasolinera que hay en la localidad, la gasolina no se mueve porque la gente reposta en el estanco o en la botica. En la gasolinera sólo compran el periódico.
      Cuando pongo gasoil en el coche en una gasolinera no oficial, marca «pepe de los palotes», procuro poner lo justo para salir del paso, porque al momento noto que el coche
      no tira ni patrás. En la del alcampo, ya debe ser delictivo, porque la he probado y es basura estafatoria.
      No es lo mismo poner gasolina en los surtidores del alcampo, que ponerla de repsol, campsa etc. incluso entre estas «de marca»,
      encontrareis diferencias de rendimiento en moto, coche o donde la pongais. Las gasolineras que tienen nombres raros,particulares,
      reciben el producto mas cutre. Las refinerias lo hacen para ahorrar en gastos, y para que sus distribuidoras estén surtidas con
      mejor producto.
         Está claro que no sabes cómo funciona el mercado de los combustibles. Tampoco sabes cómo funciona una refinería, porque si lo supieses no hubieses escrito eso.
