sábado, octubre 10, 2026
falconeti dijo:
    • #180594
      Como puedo mirar el desgaste y que medida tienen que tener los discos de embrague y de que forma es la mejor para limpiarlos sin abrir o sacandolos.
      Me patina el embrague  y no se si sera del aceite muy usado ya o desgaste de discos y antes de ponerle un aceite nuevo me gustaria limpiar un poco el motor.
      Me recomendais echarle gasoil y encender el motor unos segundos para limpiar?
    • #180595
      Estimado falconeti:
      esa es una opción para limpiar el motor por dentro, pero tienes que tenerlo muy poco tiempo encendido ya que el gasoil auqnue es mas grasiento que  la gasolina no engrasa como un aceite.
      despues tienes que vaciarlo bien, y recomendable una vez vacio rellenar con aceite ( no es necesario que sea toda la medida pero si una cantidad que engrase lo suficiente)  encender el motor un poco y volver a vaciar, asi los restos de  gasoil se mezclan con ese aceite que despues puedes usar para meter en una aceitera por ejemplo.
      NO DEBES USAR NUNCA GASOLINA NI PARA LIMPIAR LOS DISCOS SI LOS TIENES DESARMADOS la gasolina puede descomponer el pegamento de los ferodos ( los ferodos van pegados a los discos metalicos con pegamentos resistentes a la torsión y al calor ) y depende  del estado del pegamento y de la calidad del mismo para que aguante mas o menos.
      con respecto al desgaste hay que tener la medida de los nuevos para saber si están dentro de los limites o no, y esa medida te la tendrian que dar en el servicio tecnico, cosa que no hacen y a veces que no saben, ya que cuando una moto les patina directamente ya cambian los discos y punto, despues si sigue patinando ya se mirará el porque, por que será raro que metiendolo nuevos siga patinando, entonces el problema será otro… pero de entrada discos nuevos y pasar por caja…
      la otra forma es teniendo un disco nuevo de cada,   ( de ferodo y metalicos) para medir y comprobar con los viejos
    • #180596
      Muchas gracias ElMadriles, yo tambien soi gallego esta noche mirare a limpiar bien  y echar aceite nuevo y mirar si aun asi tambien patina y si es asi cambiare los discos.
    • #180597
      Sólo añadir a lo dicho por ElMadriles que si cambias los discos y los viejos están planos, quedatelos, ya que te permiten en el futuro hacer combinaciones con otros que te den el grosor del paquete adecuado. Mis embragues funcionan desde hace años con discos viejos y van la mar de bien.
    • #180598
      Tomo nota,y se agradece el comentario.
      Por si se daba el caso tengo guardados todos o casi todos los discos de embrague viejos.
      Ahora tengo mas claro que me serviran.
