viernes, agosto 21, 2026
fabiox.62 dijo:
    • #94158
        hola aqui estoy otra vez , aparte del ventilador que he comentado en el mensaje anterior ,la moto se me para por ejemplo quando hago en tramo de sendero , despues de hacer algo de zonas, hoy he ido a lavarla y a la vuelta de la gasolinera se me para como si no le entrara gasolina he desmontado el deposito para verificar el filtrillo y estaba limpio ,el carburador lo limpié hace 15 dias .Alguien ha tenido el mismo problema??Saludos a todos .
      • #94159
          Hola Fabio, estuvo bien la tarde del sabado eh!!
          Fue raro las dos veces que se te paro la moto y siempre fue al hacer un tramo de pista por lo que puede ser tema de carburacion, pero seguro que alguien te da una solucion aqui.
          Un saludo y nos vemos pronto.
        • #94160
            Escrito originalmente por sersuga
            Hola sergio si es raro hé limpiado el filtrillo del deposito y no tenia nada,  oh por lo menos no vi nada , la probaré y si me lo hace otra vez probaré con el carbureitor , tambien tengo, creo el tema del ventilador , tengo muchas ganas que sea sabado ya….y he estado viendo sitios el domingo por los millares en santa fé de mondujar huuy lo que hay ahiiii tierra mitica, parque de atraciones, columpios , norias y 1 largo etc..etc lo que pasa es que hace ná calor de la ostia …se puede ir a las 5 de la tarde, si no te descompones ,y eso que no es veranoooo pero lo aguantaremos porque somos muchachotes del sur.. saludissimos fabio.
          • #94161
              No te lo tomes a broma…pero creo que el tapón del depósito te hace el vacío.
              Es fácil de comprobar, cuando notes que se te ahoga por un sendero, paras y abres el depósito, oirás la succión de aire.
              Si llevas uno de esas válvulas antiretorno en vez del tradicional macarrón, es más que probable.
            • #94162
                Ciao mdepablo lo compruebo mañana , yo vi que pasa el aire atraves del macarron de desaogo,y no llevo valvulas anirretorno , tambien me hé comprado 1 sarten de tefal que va de muerte  ,y me salen unos macarrones que flipas asi si  un dia pasas por aqui te invito  a probarlos ,gracias por tu atencion fabio saludoss .
              • #94163
                  Comprueba la aguja de la boya del carburador, a veces se obstruye con la cal del agua y/o humedad que se le adhiere.
