miércoles, octubre 7, 2026
fabiox.62 dijo:
    • #94108
      Hola tengo una sherco 2.9 2005 quando la arranco en frio se pone a funzionar el ventilador no se si esto es normal asi que pido que alguien me pueda por favor esplicar algo, gracias os oigo…
    • #94109
      No, no es normal o tienes un corto en los cables o el termocontacto estropeado.
      Lo que sí es normal que antes de los 5 minutos a ralentí ya haya saltado, estas motos tienen muy poco refrigerante (aprox. 600 cc)
    • #94110
      Gracias ya vamos aclarando cosillas , puedo de todas formas utilizar la moto de momento? gracia compañero un saludo.
    • #94111
      Puedes utilizar la moto porque siempre está funcionando y te aseguras la refrigeración.
      El peligro es que al estar todo el rato conectado pueda quemarse el motor eléctrico y dejar de funcionar…y quedarte sin refrigeración.
      Si sigues montando así hasta que lo aregles, tienes que estar constantemenre pendiente que está funcionando y no «casca» por fatiga. Las consecuencias pueden ser desde un simple celentón y que te haga la cafetera (nada grave) a un gripaje (bastante grave) y no tiene porqué avisar lo primero antes que ocurra lo segundo.
    • #94112
      CON EL MANGO DE UN DESTORNILLADOR, DALE UN GOLPE SECO AL TUBO QUE  ALBERGA EL TERMOCONTACTO,
      SE ENCUENTRA EN EL MANGUITO QUE BA DE LA CULATA AL  RADIADOR.
      CUANDO ARRANQUES Y VEAS QUE DIRECTAMENTE SE CONECTA, DA ESE GOLPE Y POSIBLEMENTE SE PARE Y LUEGO FUNCIONE NORMALMENTE
    • #94113
      Hola j. llinares he seguido mas o menos tu consejo y si se ha parado , entonces he desmontado el termocont.y lo he limpiado ,los cables etc y ya esta comprobado y funcionando si señor gracias por el briconsejo un saludo y happy trial.
    • #94114
      Con expertos asi da gusto eh Fabio. Te dejo unas fotillos tuyas del sabado.
