sábado, octubre 10, 2026
evo-racing dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › evo-racing dijo:
    • #110521
      hola,queria comentar si se podria hacer algo para que mi sherco 06 alumbrara mas,ya que su faro ser es muy bonito pero no alumbra nada de nada.ya se que una opcion es ponerle el faro grande pero descarto esa opcion.haber si se me echais una mano y se puede hacer algun inventillo o poner una bombilla de mas potencia.
      gracias y un saludo;)
    • #110522
      hola.
      yo tengo el mismo problema, y aqui la imaginación al poder. ai muchas formas. yo le voy a meter una bombilla de doble filo, y hacerle la instalación. supongo que si buscas bien encontraras faros para cambiarle. eso no lo se.
      te doy un consejo. si cambias a una bombilla de mas potencia, mira que el cable y el interruptor la soporten. siv es que no la soporta, hay una formula para calcular la seccion del cable:
      [font=Arial]S = 2[/font]r ×[font=Arial]L ×I/[/font]d[font=Arial]max[/font]
      S es la sección en mm²
       r es el coeficiente de conductividad del material. el del cobre es de 0,018
      L es la longitud del cable en metros
      I es la intensidad que tiene que soportar el cable en Amperios
      ? es la caida de tensión maxima que tiene que tener el cable debido a su resistencia. suele ser de 0,24v.
      lo que te de esta formula, no vas a encontrar seguramente un cable exacto, se venden por secciones comerciales, como las tuberias. pon el que sea inmediatamente superior a lo que te de la formula.
    • #110523
      SI COLOCAS UNA BOMBILLA MAS POTENTE SE TE QUEMA EL PLASTICO DE DELANTE. A MI ME PASO ALGO PARECIDO EN UNA GASGAS, ADEMAS LA BOMBILLA ES ESPECIAL, ES SOLO COMO UN PILOTO.
    • #110524
      hola compi tengo una sherco 320 4t y me a pasado eso le e puesto una bombiya de coche de 50 w. y simproblema e tenido que comprar otro faro se lo a fundido jejejjejejejeje
      aora le e puesto un foco de bajo consumo de estos de la casa con 3 led y boy a probar te cuentop como me a ido  saludos
    • #110525
      gracias por la informacion,haber que podemos hacer.
    • #110526
      hola.
      he cambiado la bombilla como te habia dicho, y pasa que no alumbra bien porque la optica del faro no es adecuada. por eso no te lo recomiendo. es algo que me temia, pero lo he probado de todas formas.
      lo que se me ha ocurrido ahora es ponerle unos faros que hay alogenos. son como los que tienen estas mascaras que se compran para las motos de cross que son universales. le pondre uno para cortas que alumbre bajo y otro para largas que alumbre alto. para ponerlos habia pensado en una placa de plastico lisa que tengo por casa en el hueco del foco de la mascara que tiene.
      cuando se lo haga ya te contare aver que tal van y pondre unas fotos del trabajo para darte una idea mas y puedas decidir que hacer.
    • #110527
        Una buena opcion es un frontal ,lo llevas en el bolsillo y cuando te hace falta lo montas en el casco y listo ,al principio cuesta acostumbrarse un poco pero es muy practico ya que siempre tienes luz donde miras.Yo tengo el L2 de la marca SILVA y va muy bien. Saludos
    • #110528
      Buenas tardes!
      Mi problema no tiene mucho que ver con lo que estais comentando vosotros pero ya que esta abierto este hilo, aprovecho para consultaros sobre mi problema.
      Compre hace 2 meses una sherco 2.9 del 2002 y cuando la adquiri no tenia luz. Le puse una nueva bombilla y ia alumbraba. Pero despues de dos dias dejo de alumbrar. Pense que podia ser defectuosa la bombilla y por lo tanto la compre otra. Pero esta tambien dejo de alumbar a un rato.
      No se que puede ser, alguien tiene alguna pista?
      No es que necesite esa luz , ya que es muy pequeña pero tengo la curiosidad de saber cual es el problema.
