evaman dijo:
    • #182262
        hola, tengo una pinza de freno gripada y no sale el piston ni con aire a presion por el purgador, os reogaria si alguien conoce algun truco para sacar el piston , me lo hicirra saber, muchas gracias por adelantado
      • #182263
             Te propongo varias soluciones que puedes adoptar, dependiendo del estado del pistón y de la pinza:
             1.- Cuando metas aire por el purgador, asegúrate de que tienes tapado el orificio de comunicación de una pinza con otra, ya que de lo contrario, se te escapará por ahí el aire. Supongo que esto ya lo habrás comprobado.
             2.- A veces el pistón se atraviesa un poco en el cilindro de la pinza. Tantéalo empujando hacia dentro por toda la periferia, para ver si se centra.
             3.- Si se trata de un problema de agarrotamiento por suciedad u óxido, puedes dejar todo a remojo en algún producto desblocante para que se vaya desincrustando la mierda.
             4.- Si todavía se resiste, puedes calentar la pinza (mejor un hornillo que una llama directa) procurando que no se caliente el pistón, para que dilate el orificio.
        • #182264
            Conecta otra vez la pinza al latiguillo y éste a la maneta, sangra el circuito, saca la pinza de su alojamiento y bloquea con un sargento el pistón/los pistones «bueno/s».
            Cuando aprietes la maneta la misma presión que ejerce debería desclavar el pistón agarrotado.
            Suerte,
          • #182265
              Como te dice Mecajental lo mejor es sumergirlo y dejarlo varios días en un líquido desbloqueador.
              Si con esto no lo consigues la solución más drástica es sumergirlo 48 hr en Coca-Cola…aunque no te lo creas.
            • #182266
                MUCHAS GRACIAS, PROBARE PRIMERO A CALENTAR Y SI ASI NO FUNCIONARA, LO INTENTARE CON LOS DEMAS MEDIOS, YA OS CONTARE, DE NUEVO, MUCHAS GRACIAS A TODOS
