miércoles, octubre 7, 2026
eternity91 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › eternity91 dijo:
    • #90209
      hola, estoy pensando en instalar un cuenta km de bici en la gas gas y porque no, si se puede una sonda termica, la duda es donde poner el sensor, con que toque ene el cilindro ya puede servir¿? alguien a echo algo parecido¿?
    • #90210
      Escrito originalmente por eternity91
      Yo he hecho lo del cuentakm de bici pero tiene que ser uno que le puedas programar la medida de la rueda, he medido con un gps a ver si marcaba lo mismo y lo marcaba asi que supongo que no habra problema.
      Lo de la sonda no lo se, en una moto vi que tenia un fasto en el cilindro con un cable.
    • #90211
      la cuestion es encontrar un termometro, pensé que seria mas facil, pregunté ene una tienda de electronica y nada…  por ai por la web los tienen que vender a buen precio
      alguien sabe de algo¿
    • #90212
      En suministros industriales encontrarás termopares para medir la temperatura. La conexión a un aparato multifunción (no un velocímetro de bicicleta, que no sabe interpretar la señal en mA y relacionarla con temperatura) ya depende del propio aparato y las instrucciones te lo explicaran.
      Hay un hilo sobre este tema muy interesante.
    • #90213
      Para ser efectivo necesitarías medir la temperatura de líquido y no la Tª de pared del cilindro.
      Para ello requies un termopar alojado en una vaina estanca que sse introduce en el líquido. El sellado de la vaina es lo más importante, para evitar un punto de fuga.
      Cualquier otra solución son medias tintas.
    • #90214
      ok, voy entendiendo, hay algun ilo que me sirva de yuda¿?
    • #90215
      Pasamos el tema a Consultorio Mecánico, ya que encaja mejor allí.
    • #90216
         Sí, lo hay, como te han dicho antes. Es este:
         http://todotrial.mforos.com/61182/1%5B….]artido-a-ese-olvidado-multifuncion/
