viernes, abril 10, 2026
eternity91 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico eternity91 dijo:
    • #87700
        hola, tengo una duda con el cambio de aceite de la GG edittion 02, en el manual pone que son 750ml, y un mecanico me comentó que tenia que ver asomar el aceite por el agujero del tapon… el caso es que le eché 750 ( y como 5 o 10 ml mas…)  y no se ve el aceite y el piñon de la pata de arranque que esta alado del agujero no esta bañado, el aceite es el gro 10w30
        ¿que solucion me dais?
      • #87701
          Hola, yo tengo una edition del 99 que es el mismo motor y le pongo 750 c.c. y el visor queda completamente tapado por el aceite con lo cual ves perfectamente el color de dicho aceite. Es imposible que veas el aceite por el mismo agujero por donde se rellena el aceite una vez a bajado al fondo del carter, con el movimiento del motor el aceite llega a todos los piñoñes por eso no te preocupes.Supongo que lo que el mecanico te queria decir era el agujero del visor que esta debajo del pedal de arranque. Saludos.
        • #87702
            ok gracias me quedo mas tranquilo, el visor ese solo tiene una pequeñita burbuja en la parte de arriba, con lo cual el nivel esta perfecto
          • #87703
              Asi es como me queda a mi y hasta el dia de hoy ningun problema por falta de engrase. Saludos.
            • #87704
                si ves la burbuja justo por el visor está en su nivel , incluso un poquito menos no para nada , es más quizá va hasta mejor el embrague.
