jueves, agosto 27, 2026
eternity91 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico eternity91 dijo:
    • #106215
        hola atodos, tengo un problema, el caso es que tengo una gas gas JT25 del 95,  en la horquella de la suspension tiene una pieza en ambos lados y en el lado izquierdo donde esta el disco esa pieza es la que soporta la pinza delantera, pues esa pieza se a rajado y hace que la pinza frene mucho el disco y se abre mas la fisura, sabeis como puedo conseguir dicha pieza¿?
      • #106216
          no puedes cambiar la de un lado por la del otro? o montar todo al otro lado?
        • #106217
            no… no tiene mucha logica, esque de todas formas esa pieza tiene una fisura y o bien sodarla pero para eso tienen que cerrarla un poco, o bine cambiarla, es que se me a olvidado hacer unas fotos…  aqui os pongo una para que mas o menos os agais a la idea:
          • #106218
              nadie me puede echar una mano¿?¿? me podeis decir si esa pieza se saca mediante el tornillo que tiene por debajo, porque no se cual es el tornillo de sacar el aceite de la botella
              supongo que si hay que soldar, con nural 21 no se pueda solucionar, no¿? no sera tan resistente….
            • #106219
                si se ha roto sin nural, con nural no te va a durar nada.
                Si no quieres/puedes comprar pieza nueva, le quitas el deposito de gasolina,, pinza y rueda y a ver si con la tig,te pueden soldar hay mismo.
                Si al soldar se te ciega un poco el agujero, taladras y listo. Y si la grieta esta un poco abierta, intenta cerrarla con un sargento
                suerte
              • #106220
                  hombre para soldar mejor quetar la pieza de la botella, y esa es mi pregunta que si sera pcon el tornillo que tiene debajo?,  esa pieza se conseguirá, lo digo porque la moto al ser del 95… tambienstengo otro problema con ese freno, el tornillo de abajo de la pinza esta pasado, la solucion yo creo que es meter un macho de 1 numero mayor y solucionado no tiene mayor complicacion…
