miércoles, agosto 26, 2026
eternity91 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico eternity91 dijo:
    • #106066
        hola, buenas, tengo unas G G txt edition 02 y tengo un problema con la rueda delantera, se frena y es pegarle un apreton a la maneta y se suelta el disco otra vez, que puede ser¿? el tema es que tampoco se abrir la pinza del freno, hay algun tutorial por ahí¿?
      • #106067
          Pueden estar agarrotados los bombines, se arregla sacando las pastillas y, con un destornillador plano y ancho, metes los pistones del bombín hacia adentro, luego, le das un poco a la maneta y los vuelves a meter hasta que se suavicen.
          Tambien puede ser que las pastillas se hayan gastado desproporcionadamente, (estan cejadas), se lijan, aplanan y se vuelven a colocar, se rueda un poco para que se adapten al disco y ya está.
        • #106068
            hola, gracias compañero, pues eso mismo eh hecho y sin leerlo jejej, eh echado un poco de wd40 para que suabicen y eh lijado las pastillas y parece que va bastante mejor, no frena gran cosa pero supongo que sea por el aceite aunque le eh dao con alcohl para desengrasarlo
          • #106069
              Para desengrasar los discos rapidamente, frena con ella en 3ª ó 4ª velocidad hasta calentarlos, échales agua, así varias veces, de vez en cuando le echas arena seca o cemento, verás como frena enseguida y se desengrasan del todo.
              Hay productos específicos para ello, pero lo más rápido, barato y efectivo es lo que te he comentado.
            • #106070
                ok, el disco tiene como alguna ralla y esta algo enegrecido, las pastillas enian tambien alguna rajita y algun poro, el disco se puede lijar¿? tiene que ser lija mui fina¿?
              • #106071
                  El disco no se lija, yo lo limpio con alcohol de quemar, las pastillas se lijan con lija bastante gorda para quitar todo tipo de impurezas o restos de aceite,
                  Con una lija fina no harias gran cosa,
                • #106072
                    de todas formas no descartaria cambiarle el liquido de freno, eh estado mirando en la busqueda pero no me aclaro mui bien, quiero saver como sacar el liquido de freno para abrir la pinza, y como purgar el circuito
