martes, octubre 6, 2026
eternity91 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › eternity91 dijo:
    • #85198
      hola, hace como 15 dias me cambiaron el ventilador y el caso es que hoy me doi cuenta que no me arranca….  tiene como una cajita negra que le salen 3 o 4 cables que esta como algo racalentada, nose si es proble de eso o del ventilador para hacer el puente en el termosto solo tengo que juntar los dos cables y tendria que arrancar no¿?
    • #85199
        Ventilador atascado (o roto)
      27/Sep/2011, 16:33
      03/Oct/2011, 21:24
      08/Jun/2011, 01:41
      14/Ago/2010, 09:28
      16/Jun/2010, 10:09
      27/Feb/2010, 12:01
      19/Ene/2010, 23:37
      03/Ene/2010, 15:03
      19/Nov/2009, 08:47
      12/Dic/2008, 00:41
      11/Sep/2008, 16:27
      11/Sep/2008, 13:38
      28/Ago/2008, 01:12
      09/Jun/2008, 11:25
      17/Jun/2008, 03:49
      19/Abr/2008, 11:05
      05/Nov/2007, 23:10
      15/Sep/2007, 21:58
      , 08/Jun/2007, 12:26
        [table] [tr] [td]
      30/May/2007, 17:33
      04/May/2007, 22:50
      07/May/2007, 23:24
      16/Feb/2007, 18:22
      06/Feb/2007, 22:02
      24/Nov/2006, 21:59
      03/Jul/2006, 12:50
      09/Jun/2006, 14:15
      14/Ago/2005, 20:00
      26/Jun/2006, 13:57
      16/Oct/2004, 22:07
      16/Ago/2004, 12:22
      14/Jul/2004, 08:18
      22/Jun/2004, 09:02
      29/May/2004, 11:36
      17/Nov/2003, 11:59
      07/Oct/2003, 13:34
      07/Ago/2003, 19:39
         Casi na.
    • #85200
      Escrito originalmente por eternity91
      Puede ser que te lo montaran mal y se olvidaran de montar los cables, mira si  esos cables son los que deven ir conectados al termoestato (que es lo que arranca el ventilador. Si no es eso lo más logico es llevarla al taller que te cambiaron el ventilador y decirles el problema que tienes.
      Os deseo muchos ceros.
      itnas.
    • #85201
      esta todo bien conectado, dejo de funcionar hoy, el tema es que el termostato lo que corta y cierra es un positivo, luego saca una masa de la moto y los dos van a unrele(creo que es…) pero no arranca el ventilador, el ventilador lo arranqué yo con 12v esternos y funciona, pero si le meto directamente el positivo del termostato  (antes de llegar a el, con lo cula ya esta puenteao) y  la masa, hace amago de mover y las luces de la moto se achican como a la mitad…. como si estubiera el circuito seriao, y el caso es que el otro dia sali denoche y al rato se me bajaron las luces a la mitad, y me lo hizo otra vez, despues de un rato…. asi que la averia es del positivo ese, que nose de donde sale esactamete
    • #85202
      al final me an cambia el rele que alimenta el ventilador, pero tengo una duda/problema, cuando el ventilador arranca la luz de cortas se baja a la mitad, me an dicho que puede ser algo normal pero yo creo que antes no lo hacia…
    • #85203
      En principio es normal, ya que la moto con la misma energia de ve hacer funcionar dos cosas, entonces la luz no da tanta potencia, pero en principio, si no es algo exagerado, es lo que les pasa a todas.
      itnas.
    • #85204
      tengo un serio problema…. la cuestion es que ayer en medio de una ruta otra vez me doy cuenta de que el ventilador no arranca, quito el deposito a ver si veo algo y veo que el rele nueve esta inchado otra vez… cual por que se a petado tan pronto¿?
      ¿a alguien la a pasado algo arecido?
    • #85205
      nadie me puede decir nada¿?
    • #85206
      Pasame tu teléfono en un privado e intento ayudarte.
    • #85207
         La respuesta está en el buscador. Hay varios casos similares, y uno exactamente igual al que aquí se expone.
    • #85208
      al final ya me la an arreglao en el taller de un vez por todas, en el buscadoor yo personal mente no encontre algo, pero si molestan los post dejamos de escribir post, pero luego no decir que el facebook, etc, hace daño alforo porque no hay movimiento
