miércoles, agosto 26, 2026
eternity91 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico eternity91 dijo:
    • #106009
        hola a todos, yo no se si estoy gafado con los frenos delanteres o que pasa porque es el segundo problema con la segunda moto…. al grano:  el caso es que las pastillas a veces rozaban algo por culpa de que los pisones estarian algo agarrotados, saqué las pastillas y frené un poco para sacar un poco los pistones y limpiarlos un poco, a todo esto con la pinza puesta, porque el tornillo superior no hay quin lo saque…. nose como se podra sacar… bueno el caso es que no salen los 4 a la vez y a la hora de empujarlos hacia dentro no hay manera…. le eh baciado el circuito de liquido de frenos y no hay manera…… estoy desesperado ya con los frenos…..
        a ver si me podeis echar una mano por que si no no me queda otra que montarla en el remolque y hacer 50km con ella a cuestas….
        saludos y gracias
      • #106010
          Supongo que el tornillo al que te refieres es el que sujeta la pinza de freno  a la botella de suspension, mi consejo es que le pongas un poco de 3 en 1 y lo dejes actuar ( ojo no manches con aceite el disco de freno ). Que tipo de tornillo lleva??
        • #106011
            si eso ya lo eh intentado…. es tuerca de 11 creo recordar pero esque ya la eh redondeado algo
          • #106012
              Escrito originalmente por eternity91
              Hola…
              lo mejor es que lo hagas con una llave de estrella o tubo, las fijas siempre desbocan las cabezas de  los tornillos.
              Primero le das golpes con un martillo para poder soltar las rosca, ( mano de santo oiga ), luego yo lo haría con una llave de vaso y una carraca, como ultimo intento , seria calentar con soplete la zona para que dilate…
              Prueba y ya comentas…
            • #106013
                  Tal como te dicen no esta nada mal, aunque lo de dar calor no estoy muy deacuerdo con el yo utilizaria un buen destornillador o un cortafrios bien afilado  golpeas el tornillo por la zona que tu has redondeado . Tienes que hacer que al golpear la fueza del golpe sea en el lateral del tornillo y no hacia el eje del tornillo, no se si me explico. Si no sabes como te digo avisame y te mando unas fotos. Suerte.
              • #106014
                  nose…. el caso es que los pistones no van a su posicion inicial, y eso me molquea, por mucho que quite la pinza… acabare bajandola al taller, porque ese tornillo habra que sustituirlo, tambien pensé en hacer un corte estrecho con la radial y con un destornillador plano grande de la motosierra que tiene dos llaves de tubo por detras, meter una barra y sacarlo a modo destornillador, pero nose si al hacer esa muesca luego el material se doblará al hacer fuerza
                • #106015
                    Holas.
                    Eso que tu quieres hacer no va a funcionar si no fuiste capaz con una llave imaginate con un destornillador,a no ser que utilices un destornillador de impacto. Puedes poner unas fotos de la pinza.
                  • #106016
                      no puedo porque no tengo la moto aqí, al final se la llevaré al taller…
