martes, agosto 25, 2026
eternity91 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico eternity91 dijo:
    • #104963
        hola, tengo una txt 02 edttion y la bombilla delantera se fundió y el caso es que no se ni que bombilla es ni donde conseguirla porque estube buscando y no encuentro otra igual
      • #104964
          hola, eh encontrado una que se parece mucho pero no es identica, es de 15w, me parecen muy pocos para que alumbre algo, pensé que seria de 35 minimo, alguien me puede ayudar?
        • #104965
            Hola, lo que hacía yo cuando tenía esa moto era, coger un bombillo de 2 filamentos (5/21W) y unirles los polos con
            estaño a la vez que le ponía el casquillo que tenía la original, soldándodo tambien.
            Espero que lo hayas entendido y sepas hacerlo, el de 15W original lo deben de tener en el concesionario oficial.
            No le pongas halógenos de 55w porque fundirás el plástico y el reflectante.
            Suerte.
          • #104966
              ok, lo entendí perfectamente, pero entonces la de fbrica es de 15w entonces¿?
            • #104967
                Afirmativo, lleva de 15W. el casquillo que debes quitarle al otro se parece a este.
                El bombillo que trae se parece a este pero con la arandela/casquillo del de arriba.
                El que debes ponerle es este, con la arandela del 1º.
                Tienes que limar los puntos de anclaje del casquillo para que entre bien la arandela/casquillo.
                Luego, podrás hacer trial nocturno como los felinos. jejeje.
              • #104968
                  osea que la de serie es de 15, pero tu le tienes puesta una de 26 joer pues alumbrará bien… yo con la que tenia eya no tenia problamas, pero el faro alumbra muy alto… a ver si ago algun invento para bajarlo un pedazo
                • #104969
                    La tengo no, la tenía hace 8 años, cuando tuve esa moto, ahora llevo un halógeno de 35W para hacer trial nocturno.:woohoo::woohoo:
