viernes, agosto 28, 2026
etcmnpesa dijo:
    • #178737
        hola trialeros, yo tengo una gas gas 280txt del 00.
        utilizo el aceite de repsol al +-2% me sale bastante humo y se mancha la salida del tubo de escape.
        alguien me puede aconsejar para mejorar el rendimiento y el funcionamineto de la moto?
        tengo que decir que utilizando este aceite a este porcentaje no me ha dado muchos problemas, solo canbiar bujias, limpiar carburador, limpiar escape…
        salut i gaas.
      • #178738
          Hombre a un 2% es bastante para una moto de trial, si no te quieres arriesgar ya que no haces trial puro y duro, puedes ponerle al 1,5 y asi todo es bastante
           yo simpre les pongo al 1,2  mas o menos, y nigun problema, eso si buscate un buen aceite, sobre el repsol no se como ira.
        • #178739
            :woohoo: Gracias por contestar y darme tu consejo, pero si me dejas abusar un poco de ti.
            Que utilizarias?
          • #178740
              yo uso  GRO  AL 1.2 %
            • #178741
                de nuevo gracias por tus consejos.
              • #178742
                  Yo uso el Castrol TTS al 1% y  me «va de cine».
                  ….Y siempre la preparo litro a litro y justo antes de salir….
                • #178743
                    Yo hago igual que tú, jorok, lo pongo al 1% en invierno, ahora cuando va subiendo el calor lo subo hasta 1,25%-1,30% y sin ningún problema.  El aceite es castrol tts
                  • #178744
                      te aconsejo que cambies de aceite!! he usado el repsol durante un tiempo y no me gusto nada de nada….. problemas!!!
                      ahora uso motul 710 al 1,2%  y ningun problema!! ni silencioso sucio ni nada de  nada. te lo aconsejo!!!
                      el castro tts tnbn lo he probao y ba tnbn muy bien!!
                      un saludo y espero que te sirva de ayuda!!
                    • #178745
                           Llevo más de dos años usando Repsol en dos Gas Gas y una Mecatecno y nunca he tenido el más mínimo problema.
                           Yo no te aconsejo nada. Simplemente te cuento mi experiencia.
                      • #178746
                          Hola, tengo una Pro 08 y le hecho Castrol TTS al 1%, sea hinvierno o verano (no creo que el piston note la diferencia de estacion), incluso se de alguno que lo usa al 0,8%.
                          desde que tengo la moto no le he cambiado la bugia mas que una sola vez, el filtro lo limpio una vez al mes y el carburador cada tres, el aceite del carter lo cambio cada tres meses (uso el Bardhal Gear Box sae 10w-30).
                        • #178747
                            Pues yo uso Bradol 10 al 1.5% en una Sherco 2.5 y de momento va bien. Todos los colegas usan el mismo porqué es el que hay en el taller del pueblo, de momento ningún problema.
                          • #178748
                              Esa cantidad que pones, creo que es bastante excesiva, aunque depende del poder engrasante del aceite repsol.
                              La verdad, que no tengo referencias para decirte si es buen o mal aceite, en las vespas que he tenido hace muchos años, era el que usaba y nunca tube problemas, pero con la cantidad de aceites que hay ahora en el mercado, si tienes dudas, buscate otro mas probado y confirmado por los trialeros…
                              Dices que al 2% no te ha dado muchos problemas, pues esos que dices, ya son suficientes… Es mucho aceite.
                              Yo he probado varios, y me quedo con el Gro off road al 1.3%, o el Bradol Jerez al 1.1%  1.2%.    El 1º porque me sale a precio, produce pocos residuos y parece que engrasa bien, el 2º porque engrasa perfectamente, y es una garantia de efectividad. Ahora estoy con el Gro Con la gascras.
                              B) B)
