¿Esto qué es? Problemas varios txt pro.
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › ¿Esto qué es? Problemas varios txt pro.
2 febrero, 2016 a las 12:38 am #248472
Perdonad mi ignorancia, pero me acabo de cargar una pieza y no se qué es :sick:
En mi gas gas 280 pro, debajo del depósito, donde está el tapón del radiador a su izquierda, soldado al chasis hay como una especie de U recubierta de plástico de unos 5 cm, tenía una patilla rota y al desmontarla me he cargado la otra..
No tengo ni idea de cual su función, alguno sabe para qué funciona y si debo soldarlo de nuevo?
Por otra parte, según he visto en el manual el amortiguador tiene un tornillo que sale hacia fuera para regular la compresión pero en mi moto está partido, sabéis si se puede poner otro? Es normal esto?
Además un regulador de la horquilla también está partido, sabéis si ese tornillo se puede encontrar suelto? Porque en el despiece sale el tapón entero..
Gracias por adelantado !!
2 febrero, 2016 a las 11:48 pm #248499
Pues no acabo de saber a que piezas te refieres, pon unas fotos a ver si nos aclaramos, lo de los tornillos para regular el freno hidráulico en el amortiguador o en la horquilla, seguro que se puede hacer algún invento casero, como por ejemplo una muesca de manera que puedas regularlo con un pequeño destornillador. Pero seguro que por aquí hay algunos manitas que te dan mejores ideas…
3 febrero, 2016 a las 2:38 am #248514
Pues ya es mala suerte romper esos tornillos…
Por otra parte asi sin verlo lo del plástico es dificil saberlo, de que año es la moto? Si es es plastico en forma de u que es de color rojo en la foto parece un protector del radiador…
Attachments: -
3 febrero, 2016 a las 3:30 am #248523
La pieza a la que me refiero tiene que ser algo relacionado con la electricidad de la moto.
No se ve por fuera, está por dentro de la moto, al quitar el depósito, pegado casi al manillar, os pongo una foto:
Es una 2005.
3 febrero, 2016 a las 3:38 am #248524
Pues lo siento pero ni con la foto veo que pieza es…
Pero relacionado con la electricidad aparte del relé que se ve, puede ser la bobina, que si estuviera rota no funcionaría la moto, o algún regulador… A no ser que te refieras a la brida metálica recubierta de goma que fija los cables en su sitio…
3 febrero, 2016 a las 3:45 am #248526
Te refieres a algo parecido a esto pero mas grande o largo en tu caso?
Attachments: -
3 febrero, 2016 a las 12:26 pm #248533
Os marco lo que digo:
http://i.imgur.com/MjZi5xG.jpg?1
Pero si, parece para sujetar cables o algo así, pero no es como la de la foto.
3 febrero, 2016 a las 1:02 pm #248537
- Total:855
- Triple Campeón Del Mundo
Hola. Al estar debajo del depósito y encima de unos cables, parece como si su función fuera proteger éstos.
En la foto se aprecia un desplazamiento hacia atrás ¿tienes que mover en esa dirección el depósito para desmontarlo? A lo mejor el depósito tiene alguna pestaña que enganche en esa pieza y haya que moverlo de tal manera que salve esa pieza. Lo digo porque, aparentemente en la foto se ve algún signo de desgaste en la parte izquierda del plástico protector de la pieza en cuestión.
Saludos -
3 febrero, 2016 a las 1:38 pm #248541
Hola, esa pieza es para sujetar el CDI y no bote.
Yo personalmente le pondría una brida y a correr.
Un saludo -
3 febrero, 2016 a las 4:11 pm #248547
Un saludoEfectivamente,es para sujetar el CDI al chasis,con lo ajustado que va todo no creo que pase nada por no llevarla………..
o como dicen,una brida.Un saludo
3 febrero, 2016 a las 4:24 pm #248548
Gracias a todos, me quedo más tranquilo.
Como podéis ver soy un buen gañan… :silly:
