sábado, agosto 22, 2026
Estace dijo:
    • #181528
        Buenas a todos. Me veo obligado a escribir en este foro tras ocurrirme un incidente esta misma tarde. Estaba haciendo una zona cuando al subir un escalón me e quedado, y al bajar la moto e comprobado que el amortiguador trasero se había roto de alguna manera. La sorpresa a sido que al desmontarlo e comprobado que no estaba roto, sino que la rosca de aluminio de la cabeza del amortiguador (pieza de la foto) se la abía comido la del vástago que enrosca y por ello en el taller me han dicho que e de cambiar el amortiguador entero. (265 €urazos + IVA).
        Un buen amigo que tiene un taller de mecanizado me a comentado que la solución sería hacer una rosca en el aluminio nueva y poner una pieza en el acero de métrica superior a la que tiene para que así roscase en la nueva ranura hecha a torno en el aluminio… El único problema es que a unos 2 mm del borde de la rosca de la pieza de aluminio se encuetra un tornillo (foto) que supuestamente hace de freno a otro tornillo de regulación de algo (creo) que hay en la parte baja de la pieza de aluminio. Y ahora despues de todo el rollo van las preguntas…
        ¿Es imprescindible salvar el tornillo este que supuestamente hace de freno, o se puede prescindir de el?
        ¿Se vende la pieza de aluminio suelta?
        Muchas gracias de antemano. Por cierto, el amortiguador es un Ollé, el que monta de serie Sherco, que en mi caso es la del 2007.
        Muchas gracias!!
        -IVAN-   http://www.trialestadilla.es
      • #181529
          No me deja subir las fotos, aver si alguien puede entender lo que digo sin necesidad de verlas….
          Un saludo!!
        • #181530
            Si es un buen tornero, te podrá hacer la solución que dice tu amigo o bien rebajar la rosca y luego hacer un casquillo con rosca nueva para que puedas mantener el tornillo original, lo que desconozco es la distancia que hay de la rosca a los conductos internos, si llega a ellos con la fresa ya puedes tirar el amortiguador. Es un poco delicado pero con unas buenas manos y máquinas adecuadas se puede conseguir.
            A tus preguntas:
            – No debes prescindir del tornillo por las razones que te he dicho antes.
            – La pieza de aluminio no creo que la puedas encontrar.
            No tienes muchas más alternativas, ya que un taller de reparación de amortiguador te va a cobrar casi tanto como lo que cuesta nuevo.
            Lo siento y que tengas suerte.
