martes, septiembre 8, 2026
esechato dijo:
    • #185184
        Hola a todos!
        Tengo una sherco 290 del 2003 y  peso unos 90 kilitos de nada.
        El caso es que me cuesta la misma vida levantar la rueda trasera y me gustaria saber que debo hacer con el amortiguador para lograr que sea un pogo mas reboton. Le he hecho una marca al aro de pretension para saber las veces que he girado la rosca. De momento solo le he dado una completa pero no sé cuantas deberia darle para lograr el efecto deseado de rebote.
        gracias
      • #185185
          Estimado esechato:
          ya se ha hablado en mas de una ocasión como regular las suspensiones según el peso, puedes mirar en el buscador a ver que te aparece.
          el amortiguador de sherco, de los modelos anteriores al 2006-2007, solo se pueden regular en la precarga del muelle , ya que no tienen regulación de hidraulico y eso dificulta el poder hacer un ajuste adecuado, ya que sid as mas o menos muelle, a veces hay que compensar y «equilibrar» con mas o menos retención de hidraulico…
          lo que está claro, que lo que hay que hacer es poner el amortiguador «mas blando» ( dentro de los limites para que no haga tope), asi podrás hundir mas el muelle y el amortiguador y al tener mas recorrido comprimido saldrá con mas fuerza ( salvo que el muelle este ya sin presión alguna, por eso te hablo del  limite), si esta mas duro ( comprimimos el muelle) teoricametne tendria que salir mas «disparado» y realmente es así, siempre y cuando seamos capaces de comprimirlo ya que si esta muy duro será imposible comprimir y por eso quizas te cuesta «la vida  en el intento».
          la moto en estado de reposo tiene que tener un recorrido muerto ( tirando del escape hacia arriba se tiene que mover) de aproximadamente unos 3-4 cm + o – pero como te digo es cuestión de buscar el equilibrio entre la fuerza del muelle y el poder comprimirlo lo maximo posible.
