domingo, marzo 22, 2026
escalones dijo:
    • #195958
        Hola amigos trialeros!
        Una pequeña consulta: alguien sabe si las Pro 03 tienen algún problema en cuanto a suciedad y/o estanqueidad con el depósito de la gasolina? He visto que en la presentación de la Réplica Raga hablan de un tapón nuevo en la versión 04, ¿se debe sólo a estética o algo más?
        Me sucede algo que en 12 años nunca me había pasado: estoy tratando de adaptar un carburador Keihin a una Pro 03, he intercalado un filtro entre el depósito y el carburador (con el Dell Orto no llevaba, ya que lo trae incorporado a la entrada), y observo que tras un día de uso el filtro se me llena de partículas que parecen arena. Dudo que sea de la gasolina. El problema es que el filtro no me retiene lo suficiente y acaban entrando partículas al carburador, con las consecuencias conocidas. He limpiado el depósito, he comprado una garrafa nueva para la gasolina,y el problema persiste. En un principio sólo pueden ser dos cosas: la gasolina viene muy sucia (poco probable) o la suciedad me entra en marcha: en este caso, creo que sólo puede ser el tapón o quizás el respiradero. Alguien ha tenido algún problema similar? Gracias.
      • #195959
          dudo mucho que la suciedad entre en marcha , pues antes se te saldria la gasolina por el tapon, prueba a filtrar la gasolina con un filtro de cafetera electrica y mira que te encuentras , y luego me cuentas, salutacions
