sábado, octubre 10, 2026
ERREERRE2 dijo:
    • #111375
      Bueno, pues el caso es que el otro dia el crio (GG ROCKIE 80) le pego un trastazo a la bomba de agua subiendo unos piedros, la bomba tenia una raja por donde perdia el liquido. La desmonte y me puse a intentar arreglarla.
      Primero limpie bien la zona de fuera (Uso una maquinita Dremel para todo) y cubri la raja con Nural 21, el roblema mas gordo estaba dentro ya que tambien tenia una raja y el metal no permitia mover el rotor.
      Me lie a pulirla por dentro con la Dremel hasta que quedo lisa, le puse un poco de Nural 21 en la zona rota y luego puli otra vez.
      Parece que el rotor no choca, mas bien puede que haya un poco de holgura porque ha quedado un pelin mas baja por esa zona.
      Mi duda es si la bomba funcionara bien o no subira bien el liquido al haber un poco de holgura. la he puesto en marcha un buen rato y no pierde liquido y no ha saltado el electro…………….. pero como que no me fio mucho del invento.:woohoo:
      Que opinais ………. me durara la cosa hasta que llegue la bomba nueva?…………. o mejor me estoy quietecito y no muevo la moto del garaje?………… es que el 20 tenemos trial y hay que desentumecer al enano YA!
      Gracias de antemano y un saludo.
    • #111376
      Sin verla sólo te puedo dar una opinión subjetiva, pero yo creo que te va a funcionar perfectamente.
      Ten en cuenta que el agua no sólo circula por los efectos de empuje de la hélice sino también por la diferencia de presión. En las primeras motos con refrigeración líquida se utilizaba el «método del sifón» para que el agua circulara, cuando la estanquiedad del circuito se perdía se producían muchas roturas y se decidió utilizar las bombas forzadas, más complejidad, más peso, pero mayor fiabilidad.
      Saludos y espero no equivocarme.
    • #111377
      Seguro que se escapa menos de 2 m3x segundo, asi que si no pierde, a tirar con la moto.
      para todo, para todo?
    • #111378
      Seguro que la ñapa durará tanto -o incluso más- que la moto.
      Si no pierde, puedes andar con la moto más que tranquilo….
    • #111379
      Gracias por las respuestas, ayer nos animamos a entrenar, le dio un buen tute y no perdio liquido, ni siquiera salto el electro.
      Hoy la he vuelto a desmontar para ver como estaba la cosa y he aprobechado para tirarle dos fotos, no pinta mal, solo ese color verde del liquido que no se va ni pasando un trapo.
      PD: Brutaco, la Dremel la uso hasta pal hielo de los mojitos, ahora……….:dry: ………. en el plano de lo sesual no la he probado, sabes tu donde venden algun «accesorio».:lol::lol::lol:
