lunes, agosto 24, 2026
ERREERRE2 dijo:
    • #102881
        Le he colocado un sistema de pare en la GG 125 de mi hijo, es de los de tapon, el tema es que funciona con el tapon quitado y si se lo pongo se para, vamos….. al reves. Los cables los he empalmado a los del pare de fabrica y he probado de todas las maneras.
        Ideas?????
      • #102882
          Escrito originalmente por blasyo
          Hola,muy facil,has comprado un contacto equivocado.devuelvelo.Has comprado uno que montado es NC y debia ser NO. Un saludo.
          como te dice blasyo, hay dos tipos de interruptores o pulsadores ( bueno, hay mas, pero para el caso……).Los normalmente abiertos, y los normalmente cerrados; el que tu has puesto es normalmente cerrado, por lo que cierra el circuito en reposo y por eso no arranca. cambialo por el otro modelo; es por eso por lo que al soltar el hombre al agua el circuito se abre y te deja arrancar.
        • #102883
            Pues el que me lo ha vendido dice que ya le ha pasado otra vez y que lo empalme al cable que sale de la bobina, he mirado y salen mas de uno asi que me he estado quieto.
            Le voy a comentar lo de NC y NO a ver por donde me sale.
            Muchas gracias a los dos!!
          • #102884
                 Es que el botón de paro de fábrica funciona derivando a masa la corriente que alimenta la bobina, pero el interruptor que tú has comprado hay que instalarlo de manera que interrumpa la corriente en ese cable, y no que lo derive a masa. O sea, tienes que poner en serie el interruptor con el cable de alimentación a la bobina, para que cuando quites el tapón deje de pasar corriente.
            • #102885
                OK, de modo que tiene razon el vendedor. Lo voy a probar, gracias.
