Erpirata001 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Erpirata001 dijo:
9 marzo, 2012 a las 10:38 pm #72373
Hola buenas soy nuevo por aquí a ver si alguien me puede hechar una mano Me he comprado una Ossa 280tri nueva y no ay manera de arrancarla la he llevado a la tiendo y bueno el Tio un maquina con las motos le da dos patadas y la arranca y dice que soy yo ,pero ni yo ni mis amigos la arrancamos Es así esta moto ? O puede tener algún fallo ?Personalmente no creo que sean tan duras yo tenía un XR600 y me costaba menos Si alguien tiene la misma moto o me pudiera ayudar se lo agradeceria
9 marzo, 2012 a las 11:24 pm #72374
No la acelerarás… no?
Palanca arriba y patada energica!! sin acelerar!!
Suerte -
10 marzo, 2012 a las 12:35 am #72375
Ya estoy aburrido de la moto sin acelerar ,un toque de gas , un cuarto ,una patada para cargar y otra fuerte para arrancar y nada de nada desesperado solo arranca a rachas jjjjj
10 marzo, 2012 a las 1:09 am #72376
Con el último mapa de potencia debe arrancar como si nada, con el penúltimo le cuesta un poco más.
Puedes acelerarla un poco, no es como la cota 4rt. -
10 marzo, 2012 a las 2:43 am #72377
Yo la compre mediados 2011 y a finales me llamaron del taller diciendo me que la llevara que había unas modificaciones de 2012 y un nuevo mapa pero la verdad sigue igual Puede ser que por estar completamente nueva este dura y allá que rodar con ella para que afloje ?No se me tiene desilusionado no salgo porque si se para no ay dios que la arranque
10 marzo, 2012 a las 4:23 am #72378
Cambia la pipa de bujía y ponle una de silicona, puede estar rota internamente la de bakelita tal y como le pasó a la mía (2012), al sentarte en la moto se puede haber roto, o al poner y quitar el guardab. tras., es que está todo muy justo por ahí debajo.
10 marzo, 2012 a las 7:04 pm #72379
LE voy a hechar un vistazo a la pipeta pero creo que no puesto que tampoco arrancaría a rachas no? Y solo he rodado dos sesiones de 10 minutos cada una (hasta que se me calo y me tuve que volver a patas jjjjjjj )y ni siquiera me he sentadoDe todas las maneras voy a mirarla GRACIAS
12 marzo, 2012 a las 12:55 am #72380
hola, yo acabo de estrenar hoy una, y mas o menos lo mismo, le cuesta arrancar, pero lo que yo hago es muy sencillo, la mano del gas, la pones encima del manillar, sin tocar la caña del gas, porque como (al menos en la mia), como toques un pelin por poco que sea, el gas, ya no te arranca ni a la ultima patada. en cuanto le he pillado el truco, no hay manera, de no arrancar, ahora arranca a la perfeccion.
12 marzo, 2012 a las 6:20 pm #72381
La única moto que no arranca si la aceleras algo es la Cota 4RT, todas las demás, sí.
Tanto como la sherco, beta y scorpa de 4t, como todas las de 2t que conozco si se pueden acelerar un poco
Casi todas las de 2t, nuevas y antiguas, cuando se ahogan arrancan mejor si le pones el flotador y la aceleras a fondo.
Cuando nueva, le di muchas patadas a la Ossa sin acelerar y acelerando y arrancaba mejor acelerándola un poco, igual
ocurre con la Sherco 4t y beta 4t.
13 marzo, 2012 a las 12:54 am #72382
Mañana os contare he queda para salir por la mañana hoy me he ecabezonado en el garaje y hasta que no la he arrancado no he parado , no se si a sido casualidad o que pero las dos veces que la he árrancado a sido acelerando fuerte ,no se Lo dicho mañana os cuento GRACIAS
13 marzo, 2012 a las 4:04 pm #72383
Como te decia Motoil , palanca arriba , y patada energica , deberia arrancar sin problemas sobre todo sin tocar el gas , si tienes la mano encima del puño casi sin darnos cuenta solemos girar un poco la muñeca y podemos ahogar la moto , con lo cual tiene sentido que despues la arranques con el gas abierto .
Con los mapas actuales no deberias tener problemas ( creo que P12 y factory 3 ) , si despues de calarse se resiste , mueve un poco la moto con la marcha puesta para que el piston cambie de posicion , y de nuevo , palanca arriba y patada energica sin gas.
Si aun asi no puedes , echale un vistazo a las special parts 2012 , han presentado un kit que remplaza el condensador por una mini bateria de NiMh para asistir a la bomba , es la caña , las motos que la llevan las puedes arrancar con la mano , y en las factory con culata comprimida puedes arrancar con solo 1/3 de recorrido ¡¡¡¡¡
Puedes verlo en la pagina de Ossa.
Dentro de 2 semanas mi Factory cumplira un año …… y ya estoy esperando que presenten la nueva para pedirme una ¡¡¡¡¡
18 abril, 2012 a las 4:54 pm #72384
Hola amigos usuarios de ossa ,las motos son fantasticas el problema de la puesta en marcha siempre es por realizar la mezcla de gasolina y aceite por encima del recomendado ,los que teneis problemas vaciar el deposito hacer una mezcla maximo al 1 por ciento cambiar la bujia y se acabo el problema un saludo
18 abril, 2012 a las 9:18 pm #72385
19 abril, 2012 a las 1:57 am #72386
Me dejas con la boca abierta Pufffffff Que hay que cambiar el desconeensador por una bateria?Y Costara una posta no?Habrá que hecharle un vistazo a ver si es un poco accesible y no lo allan puesto desorbitado !!!!!Lo podría hacer uno mismo?Estaría bueno comprar el recambio y cambiarlo uno mismo jjjjj
20 abril, 2012 a las 2:18 am #72387
hola, no se como llevas el tema del arranque. mi moto tiene ahora un mes y medio y se ha soltado casi del todo. le enseño la bota y a la primera. no se si es que le he cogido el rollo o que?, pero la verdad es que ahora va como la seda. espero que a ti se te haya tambien arreglado.
20 abril, 2012 a las 1:58 pm #72388
Pues la verdad mas omenos lo mismo es mas se me ha quitado hast las ganas de moto jjjjjjA quien le apetece salir en moto y volver andando jjjjjjLa verdad me ha decepcionado la moto
20 abril, 2012 a las 7:07 pm #72389
Hola no te comas la cabeza con que la moto te dejara tirado,yo estoy seguro que cometiste el fallo de no hacer la mezcla al porcentaje que toca ,sacale toda la gasolina que puedas y ponle gasolina con menos aceite ,cambia la bujia y a disfrutar,a la moto le costara acabar de quemar el aceite sobrante de la mezcla anterior ,pero nada mas ,
¿a que el escape ,o el colector que se fija con el muelle al cilindro esta manchado de aceite? ¿la bujia te sale empapada? -
20 abril, 2012 a las 11:44 pm #72390
Probaremos a ver porque la verdad que posiblemente la pusiera gorda de aceite jjjjjjjj
27 abril, 2012 a las 8:06 pm #72391
Bueno ,parece ser que abandonaste el tema,quiero entender que se an solucionado tus problemas de puesta en marcha,tras hacer la mezcla como toca y como la moto ya funciona te olvidaste de decir en el foro que el problema esta solucionado y que recuperas tes la ilusión de hacer trial jejeje
insisto para que todos los usuarios de OSSA o futuros usuarios dejéis de tener problemas de arranque en vuestras motos ,comprar una pt proveta o por el bien de todos exigir a la tienda donde compréis una OSSA que os regalen una ,que no cuestan casi nada y es la única manera que se le quite a esta moto el falso SAN MARTIN que le a caído a esta marca , los que tengáis una OSSA y luego la tengáis que vender de ocasión ,también lo agradeceréis ,si habláis en los foros de lo fantástica que es la moto y no ponerla a caer de un burro y cuando funciona de pta madre no decimos nada
un saludo a todos y muchos ceros
pd el que tenga alguna pega con su OSSA que se ponga en contacto con migo(mi moto tambien arranca con la mano )
tdevillar@gmail.com -
28 abril, 2012 a las 2:01 am #72392
Joder no me pongas a parir macho me han operado y no he podido probarla ya te contare no te preocupes jjjjjjSORRY
