sábado, febrero 21, 2026
eriksebastia dijo:
    • #74951
        Hay algun sentido (derecha o izquierda) de poner la bomba principal del freno Magura HS 33? Motivo, el latiguillo no va paralelo al Gorilla, sino más alto y me da cosa que algun dia le de un golpe o se enganche con algo, entonces la solucion seria invertir la bombas de como estan ahora (la que esta en la derecha guirarla, sin tocar ni desmontar ningun latiguillo) así el problema seria al reves, tenderia a pegarse al gorila.
        Se puede?
      • #74952
          Tu por eso no te preocupes que los gorilas se ponen para que no flexen los cuadros no para proteger el latiguillo
        • #74953
            Nono Kabramontesa, creo que no me he explicado bien. No me refiero al gorila sino a la bomba. Yo en mi bici tengo la bomba principal encajada a la derecha, que pasa si la pusiera a la izquierda?
          • #74954
              Escrito originalmente por Bacayerros
              Pues mira, si pones la bomba principal a la izquierda dejaría de estar en el lado derecho
              Pues si que te aburres tu, macho….
            • #74955
                Ah dices de cambiarlas de lado? es lo mismo eh, yo la tengo a la izquierda, pero es igual. Lo que no entiendo es el motivo, que es por posibles golpes o algo? porque si es por eso hay más formas de proteger los latiguillos.
                Bacayerros estás hecho todo un poeta.
              • #74956
                  Mañana pondre una foto para que lo veas bien. El latiguillo que conecta las dos bombas traseras, esta muy distanciado paralelamente del gorila.
                • #74957
                    ke els dos es tenen ke more per si no bols ke no token
