jueves, abril 2, 2026
eriksebastia dijo:
    • #74882
        Compre hace tiempo el nuevo freno Magura HS33 y quiero purgarlo con agua destilada ya que los anteriores frenos funcionaban mejor. Alguien ha purgado este freno con agua destilada o anticongelante?
      • #74883
          Yo soy fan del aceite (llegan a ser eternos los frenos), pero como tú dijiste con agua destilada y cambiandole por aceite de vez en cuando te dura menos pero lo tienes cuidado.  Esos frenos te diría casi seguro al 100% que se pueden purgar igual que los antiguos, pasa lo mismo yo creo que cuando se cambiaron los hs11 a los hs33.
        • #74884
            Gracias Kabramontesa, el problema es que lo he purgado con agua (creo que bien) y no tiene el tacto que pensaba que tendría, básicamente la maneta tenía menos recorrido antes con el aceite que ahora con el agua y tendría que ser al revés.
            He seguido estos pasos pero con agua (Pagina 14):
            http://www.magura.com/uploads/media%5B….]ID=90a574da554a8014c26a6894b172c0ae
          • #74885
              Bueno he podido purgan finalmente sin problemas el freno obteniendo un muy buen resultado en la frenada. Basicamente la diferencia con el aceite es que con agua obtenemos un tacto mas rapido y directo de On/Off. La palanca retorna muy rapidamente (más aun con el nuevo disenyo y muelle del Magura HS33 2011). Cada 2 meses me tocara hacer un purgado con aceite, rodar y volver a poner agua, así se mantienen lubricadas las partes moviles. Es importante usar agua destilada ya que no hace cal y no oxida las partes.
              Saludos!
