jueves, abril 2, 2026
eriksebastia dijo:
    • #74875
        He visto instalado el gorila en varias posiciones y quería abrir el debate de cual de ellas es la mejor. Yo actualmente lo tengo instalado en la posición ).push({});
      • #74876
          Te montas unos lios… En mi vida he visto una bici con el gorila donde dices. Los gorilas de monty empezaron siendo o son para poner por debajo de esas bainas en los cuadros monty en los agujeritos que traen.
          mi consejo, prueba otras marcas y a ver que tal y ponlo como lo tienes.  Pero con un buen rallado, unas buenas pastillas y tela asfáltica no hace falta ni gorila.
        • #74877
            Tengo la llanta rallada (hace poco le hice una pasada), pastillas Monty trasparentes y un poco de tela asfaltica,
          • #74878
              Bueno discrepo con lo de que son prescindibles. Por la presión que ejercen las bombas en la llanta, el chasis (o las bainas de atrás) ceden y se separan. Si en una bicicleta sin gorila las bainas no ceden, es por el material del chasis. Un chasis de acero de una Monty 218 difícilmente va a ceder.
              Pensándolo bien, la posición A del gorila creo que no es físicamente la más adecuada, creo que en el punto B trabaja mejor ya que es el centro de la bomba de frenado que es la que hace la presión y abre las bainas.
              No busco el consejo de lo que se hace normalmente, sino en pensar si es la mejor opción.
            • #74879
                Hombre si el gorila es de enganche de dos tornillos pues en principio al colocarlos justo a la altura de la zapata va toda la energía al gorila pero esque de verdad que no le veo sentido ninguno hacer eso a parte que no sé como es capaz de ponerlo en esa posición B (el soporte que tendrá… 2-3mm para hacer un taladro, tela) , pero los hay de 4 anclajes que se reparte entre todo.
                Y con lo de que es prescindible; si te fijas la gran mayoría de cuadros ya traen un refuerzo para evitar con ello el peso del gorila (se está haciendo una p. enfermedad lo del peso en el trial)
              • #74880
                  Mi Koxx XTP tiene un principio de gorila soldado al chasis. No te gusta el tema de ahorrar peso?
                • #74881
                    Por supuesto que soy partidario de ahorrar peso. Pero sólo cuando llevas un entrenamiento de 4 h al día todos los días y tu nivel es de élite y no te importa sacrificar un cuadro por carrera (por poner un ejemplo). Hay mucha gente que pesa una igual 100 kg y está que si le quito dos gramos de aqui o allá a la bici y el que se tiene que quitar kilos es él!!
