miércoles, septiembre 23, 2026
eriksebastia dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico eriksebastia dijo:
    • #74714
        Hola compañeros, enciendo mi moto y a la vez se activa el ventilador. No para en todo momento. Creo que es el termostato o el ventilador. Como es el termostato? Como puedo verificar la averia?Gracias
      • #74715
          Para saber si es el termocontacto, simplemente lo debes desconectar para ver si para el ventilador, por cierto de que año es la moto, ya que imagino por la foto que es una pro.
        • #74716
               ¿Y si no para?
          • #74717
              Perdonad, me he dejado los datos. Gas Gas Pro 280 del 2004.
            • #74718
                   ¿Y si no para?
                Yo creo Eriksebastia, que si ocurre lo que te comenta puntolimitecero, debes de empezar a pensar en buscar una buena gestora de patentes!
              • #74719
                  Estimado eriksebastia:
                  Tu moto al ser del 2004, debe de llevar el termostato en el tubo que va del radiador a la  culata (dentro de una pieza de aluminio y el termostato va con un circlip) en los modelos posteriores creo que del 2009 en adelante llevan el termostato en el radiador y va con rosca, osea que al pedirlo diles que tipo de termostato es sino no te valdrá.
                  P.D ( casi seguro que es el termostatro que se quedo «enganchado» lo normal es que s equede enganchado en la posicion de abierto y por eso no enciende el electroventilador,pero tambien se puede enganchar en la posicion de cerrado que escuando enciende el electro… me refiero a abierto/cerrdo a la posicion del termostato que funciona como un interuptor y digo abierto cuando no hace contacto y no deja pasar la corriente y cerrado cuando hace contacto y deja pasar la corriente para el electro, digo esto prque a lo mejor en terminos electricos lo de abierto/cerrado es o se interpreta al revés…. pero bueno es dejar pasar o n o la corriente, por eso cuando lo pones directo ( puntendo el termocontacto) siempre funciona salvo que tengas otra pieza estropeada… tambien he leido en este foro que hay gente que pone el interruptor en el manillar para encender y apagar al gusto :silly: yo prefiero que se haga automaticamente cuando tiene la temperatura en teoria correcta)
                • #74720
                    Erik, a mi me ha pasao alguna vez en la Edition, y es el termostato que se queda cojido, solo tienes que darle un golpe seco con el culo de un destornillador o algo asi, con la moto encendida, y veras como se para.
                  • #74721
                         ¿Y si no para?
                      Si señor, respuesta totalmente acertada a la pregunta de Erik, ademas de  ser constructiva 100%. Por cierto, si no para es problema de cableado.
                    • #74722
                           No, perdona, no es una respuesta, sino una pregunta.  «¿Y si no para?»  Fíjate que lleva signos de interrogación tanto al principio como al final de la frase.
                           Y como la pregunta pretendía ser una manera de buscar una aclaración «constructiva» a la respuesta escrita por tí anteriormente, lo cual parece que no se ha entendido, paso al plan B no sin antes matizar que constructivo es para mí sinónimo de aclaratorio, provechoso, creador, aclarador de mentes…:
                           Estupenda respuesta. Si desconectas el termocontacto y el ventilador para, la avería está en el termocontacto. Bien. Eso es tan cierto como decir que para saber si se te ha parado la moto por falta de gasolina en el depósito lo que hay que hacer es mirar si hay gasolina en el depósito. Si no la hay, la moto se ha parado por falta de gasolina en el depósito. Eso es constructivo, provechoso y aclarador. Si señor.
                           Pero si el ventilador no para, la avería está en…, está en… ¿Dónde está la avería entonces? ¿Que otro elemento es capaz de controlar el arranque y la parada del ventilador? ¿Cuál? Ninguno,…ninguno.
                           ¿Te has enterado ahora? Pues ya sabes, no juzgues de poco constructivas las preguntas de otros mientras no lo sean tus respuestas, maestro.
                      • #74723
                             ¡Ah! Espera, que olvidaba comentar tu frase de remate final:
                             Constructiva respuesta, pero no muy concisa. ¿De qué parte del cableado? ¿Hay una pareja de cables que vaya directo hasta el ventilador sin que uno de ellos pase por el termocontacto? (Recuerda que para que un aparato eléctrico a corriente contínua o alterna monofásica funcione hacen falta dos cables). ¿Se ha depositado un cuerpo extraño entre los terminales del termocontacto que haga de puente?
                             ¿Que? ¿Te ha parecido constructiva esta respuesta?
                        • #74724
                            Vaya!! Debe ser dislexia……
                            aparte de que en lugar de aclarar esa «pretensión» pasas al plan B, o sea desacreditar lo que otro forero escribe.Se más «constructivo» ampliando la información que otros ponemos a medias.
                            Quizas aclare más tu escueta pregunta?
                            La sabes tú? Solo tienes que decirla y así evitamos posts que no llevan a ninguna parte.
                             Es que tu «pregunta» a la pregunta de Erik no le vale para nada, licenciado.
                            Pero no des más vueltas hombre, tirate a la piscina.
                            La verdad es que no, solo prepotente y chulesca, aunque ahora creo que ya se cual es tu plan B.
                          • #74725
                              Disculpar que no he podido escribir antes. He realizado el truco de darle con la cabeza del destornillador y soloparo 1 segundo (se podia ver que el ventilador bajo de velocidad un segundo). Voy a desmontar el termostato y sustituirlo por uno nuevo.Os informo si se soluciona.Gracias
                            • #74726
                                ESART13, paciencia y ánimo!! aguanta!!!, yo hace tiempo que me rendí!
                                Escrito originalmente por esart13
                              • #74727
                                  Limpia bien los 2 terminales del termocontacto (lo mejor es un spray limpia-contactos).
                                  En mi Sherco lo he solucionado así un par de veces.
                                • #74728
                                    Bien, se ha solucionado el problema. Desmonte el termostato para verificar con un tester si funcionaba bien (con la ayuda de un buen amigo) y al montar-lo todo, el termostato funciona correctamente.
                                  • #74729
                                      Hola a todos, pues a mí en BETA EVO ‘ 10, desde que coje temperatura para que se accione el ventilador, ya no se para has ta que paro la moto, o sea que siempre va encendido, desde que la compré nueva, solamente este invierno con la OLA SIBERIANA, estuvo unos minutos parado despues de hacer un poco de excursión,m pero vamos que no noto que la moto coja una temperatura excesiva, en cambio un 315r, si que enchega y para constantemente, ES NORMAL????
                                      Alberto.
                                    • #74730
                                        Pues listo. Era el termocontacto, como te indicaron desde un principio.
                                        Has tardado menos en cambiarlo que otros en escribir y mantener una polémica no se sabe de qué……:):) .
