martes, agosto 25, 2026
eriksebastia dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico eriksebastia dijo:
    • #104346
        Hola amigos del foro, tengo una Gas Gas 250 JTR de 1994 y la he llevado al mecánicopara que le hagan una puesta a punto de liquido de frenos, embrague, fibrasilenciador. La moto funciona muy bien, se enciende a la primera i todo va biensolo que ha estado parada 6 años. El mecánico cuando la encendió me dijo quehacia un sonido el motor que debía ser seguro que los cojinetes debían estaroxidados o picado y que se tenia que cambiar. Finalmente me ha recomendado queno haga la reparación ya que el precio puede subir a 500? mínimo y la moto novale tanto.
        Teniendo en cuenta que la moto aun no ha rodado apenas (1h defuncionamiento) que puedo hacer para reparar esto? Yo se que en los coches sepueden hacer mezclas con líquidos especiales para limpiar los inyectores o paralubricar (productos como Wynn?s) que puedo hacer en este caso?
      • #104347
          [font=verdana]Si eres manitas haztelo tu mismo, lo mas caro es la mano de obra, los rodamientos no son muy caros.[/font]
        • #104348
            Soy un manitas en electronica, informatica (mi empleo), manualidades y estas cosas pero en temas de mecanica me da miedo meterme pk digo: si la cago luego me va a costar una pasta. ;)
            De momento quiero empezar con algun producto de estos y hacer rodar a la moto.
            Escrito originalmente por PAPAPITUFOX
          • #104349
              Mi recomendación es que te dejes de productos y cojas el toro por los cuernos. Teniendo esos oficios que tienes seguro que eres bastante espabilado. Desmonta poco a poco, odo muy limpio. Apúntate las cosas, dibuja las posiciones de las piezas en un papel; el orden en que las sacas. No es difícil, tan sólo requiere atención. Anímate hombre, verás la satisfacción después, y habrás comprendido más cosas de como funciona tu moto. Como te dicen, los recámbios en rodamientos y retenes son baratos. Tranquilo que no te vas a equivocar, tan sólo no tengas prisa.
            • #104350
                Gracias por el consejo! Sabes que piezas necessito aparte de los rodamientos? Necesito las juntas del motor?
                Escrito originalmente por Sendero72
              • #104351
                  [font=verdana]Ya que eres valiente… y que vas a abrir, hazte con un juego de juntas ( carter, culata, etc ), los rodamientos del cigüeñal + retenes, 1 lt de aceite para el cambio, ya que estas limpia transfers de carbonilla y los segmentos, y mira el estado de la biela y su bulon.[/font]
                  [font=verdana]Lo mejor es que te hagas un un despiece de la moto o en su defecto hazle un publireportaje fotográfico para que no se te olviden las cosas.[/font]
                  [font=verdana]Cuando te haces las cosas tu y funcionan da un gustitooooo…..y barato baratoo oigaaaaaaaaaaaaaa[/font]
                  [font=verdana]Con cualquier duda aquí estamos….[/font]
                • #104352
                    De momento no me animo aun a desmontar nada pk lo veo complicado, esperare al verano que podre hacerlo bien en el exterior.
                    Me podeis decir quq cantidad del producto de Tratamiento para Alto Renimiento de la marca Wynn’s le puedo poner en la gasolina para intentar arreglar (o suavizar) el ruido? El deposito creo que es de 3 o 3,5l
                    Gracias, saludos!
                  • #104353
                      Pide presupuesto en otro sitio  si te da miedo hacerlo tu y solo son los rodamientos sin tener que tocar  biela ni piston no tienes ni 50euros de. piezas
