jueves, octubre 8, 2026
eriksebastia dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › eriksebastia dijo:
    • #102865
      Hola compañeros del foro, tengo que cambiarle las pastillas a mi querida moto (una GG Jordi Tarres Replica 250 del 1994) y no sé como tengo que desmontar la rueda delantera. No tiene nada que ver con desmontar la rueda de una bici de trial (de donde vengo) y me desespera. En la parte de la derecha (si vemos la moto de frente) hay una tuerca y en la izquierda un eje con una hembra de Allen. Si le doy vueltas al de Allen todo gira en sí mismo. Pongo unas fotos, a ver si me podéis ayudar.
      Muchas gracias
    • #102866
      A ver si te puedo ayudar; si los tornillos allen que ves en la puntera derecha de la botella están apretados,el eje no debería girar y tendrías que poder aflojar la tuerca del lado izdo. sin problema.
      Si los citados tornillos están flojos y apretándolos (no te pases,es una zona fragil y los puedes «pasar de rosca» muy facilmente) sigue girando el eje,afloja la tuerca del lado izdo. con una llave (24 mm,me parece) sujetando el giro del eje con una llave allen  (¿10mm?) en el orificio del eje.
      Asegúrate a la hora de extraer el eje,que los pequeños tornillos de la puntera de la horquilla estén flojos y de volver a apretarlos una vez vuelvas a montar el eje.
      Espero haberte ayudado.
      Un saludiño.
    • #102867
      Hola Jorok, los tornillos de la puntera (los que estan al final de la orquilla en la abrazadera) ya los he aflojado despues de quitar la tuerca de 24mm, he aflojado los 4 tornillos en total (2 en cada lado de la horquilla). El problema es que ahora le doy vueltas con la allen al eje y gira sobre si mismo.
      Cual es el siguiente paso?
      Escrito originalmente por JOROK
      Un saludiño.
    • #102868
      Dale con algo que no machaque (o sin machacar) la rosca por el lado de la tuerca  (y sin ésta)  para que salga el eje,
      no me acuerdo bien, pero creo que no va roscado sino a la tuerca.
      Suerte
    • #102869
      Suerte
      Exactamente,ese eje no va roscado.Como precaución,puedes roscar la tuerca un par de vueltas y darle unos golpecitos,o golpes jajajajaja con un mazo de plástico.Lo mas probable es que el eje esté «medio agarrado» de no sacarlo muy amenudo.
      Si aguantas la botella por la parte derecha y con un botador golpeas sobrte el eje,debería salir; ¡¡ tiene que salirrrrrrrrrrrrr!!
    • #102870
      No entiendo que es la botella y que es el botador?
      Suerte
    • #102871
      snakesskaters, no se si te habrs dado cuenta que siempre en tu mensaje sale copia del anterior, no creo que lo hagas a proposito, pues en la mayoria de las ocasiones no hace falta, eso es porque das al boton de CITAR en lugar de darle al de NUEVA RESPUESTA, perdona y no te lo tomes a mal ¿ehhh?
    • #102872
      YA ESTA! Muchas gracias compañeros, con el martillo de goma no le ha costado mucho salir.
      Gracias M.Cestau, como me voy a tomar a mal eso? La verdad es que lo hago a propoito para dare sentido a mi respuesta, como para «referirme a»,
      Saludos a todos
    • #102873
      APURO DE ÚLTIMA HORA
      Con que orden tengo que montar los tornillos de la rueda? Hay 2 partes: los tornillos de la abrazadera (2 por horquilla) y la tuerca del eje.
      Cuales apreto primero?
    • #102874
      «Metes» el eje,aprietas la tuerca y «fijas» todo con los cuatro pequeños de las punteras; yo lo hago así…………
    • #102875
      Despues de meter el eje, presiono hasta el maximo la tuerca? no me espero a hacerlo al final?
    • #102876
      Escrito originalmente por snakesskaters
      Sí, hazlo así. Lo último los 4 tornillos pequeños, que fijan la posición del eje.
    • #102877
      Gracias por la ayuda. El tema de la mecánica de la moto meparece muy delicado y quiero saber que lo estoy haciendo bien por temas deseguridad. Ahora ya está la rueda montada y todo va bien (al freno le faltarodar un poco para que se ponga al sitio).
