domingo, agosto 23, 2026
eriksebastia dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico eriksebastia dijo:
    • #100009
        Hola compañeros del foro, llevo solo 2 meses seriamente en esto del trial,con moto propia. Hasta ahora he utilizado gasolina 98. El viernes pasado quiseprobar la 95 ya que el olor me gusta más. Hice la siguiente mezcla utilizandouna formula del foro (si, se que hice mal al hacerlo a ojo. Prometo que mecomprare una probeta). Hice la siguiente fórmula para 7 L al 1,5%:
        7 X 15 = 105 mL de aceiteRepsol Off Road
        El problema es que noto que la moto va como más revolucionada, que hace másruido pero ha perdido potencia. Tengo que llevar una marcha más alta de como la llevaba antes con la 98. Lo que antes subíacon 2a ahora necesito 3a y más velocidad porque noto que no puede.
        Se debe esto a la mezcla, al cambio de 98 a 95 o a otro problema diferente?
      • #100010
          puede que notes la 98 con respecto a 95….y si ademas la mezcla no esta bien…peor. pero no notas k te sale mas humo por el escape con esta mezcla??
        • #100011
            mirate esto por si acaso… «…Y es que con la fibra quemada no se pueden absorver los gases y estos son expulsados más rápidamente, con lo que la moto pierde la compresión extra que le daba el escape. Puede ocurrir que la moto se revolucione más pero se pierdan bajos…»
          • #100012
              Hola compañero, la moto fue revisada hace cosa de 2 meses por el mecánico y le hizo una puesta a punto y le cambio las fibras del silenciador.
              Escrito originalmente por Betta_Sick
            • #100013
                Alguna opinion mas?
              • #100014
                  Alguna opinion mas?
                     Si.
                     La moto da la misma potencia con gasolina de 95 que con la 98, porque ambas tienen prácticamente el mismo poder calorífico.
                     Lo que ocurre es que la 98 se comporta mejor ante la detonación que se produce en motores con relaciones de compresión altas, que no es el caso de tu moto, a no ser que tenga la culata rebajada o la altura del cilindro modificada.
                     No sé lo que habrá hecho el anterior propietario de tu moto o el mecánico que te la reparó, pero cabe la posibilidad de que, a sabiendas de que ibas a utilizar gasolina 98, adelantase el encendido hasta el límite para aprovechar más el motor.
                     Mi consejo es que vuelvas a probar la moto con gasolina 98. Si va bien, ese puede ser el tema. Si sigue yendo mal,…, haber dado más datos, porque con los que hay, esto es lo que hay.
                • #100015
                    Veo que tuviste una moto como la mía. A que te refieres con más datos?
                    Alguna opinion mas?
                       Si.
                  • #100016
                         Me refiero a que no vaya a ser que hayas hecho otras cosas a la moto además del cambio de tipo de gasolina, como tocar la carburación o algo por el estilo.
                    • #100017
                        Es muy difícil que notes que la moto ha perdido potencia por la gasolina. Por eso estoy seguro que no es, pues apenas se nota una gasolina de otra.
                      • #100018
                          Escrito originalmente por snakesskaters
                          estoy seguro que en la revisión no te abrieron el escape central y te lo limpiaron.
                        • #100019
                            Creo que el escape central no lo tocaron. Cambió la fibra del silenciador. Es muy complicado cambiar el escape central?
                            [quote]
                            estoy seguro que en la revisión no te abrieron el escape central y te lo limpiaron. [/quote]
                          • #100020
                              Al l’eskapu centra ankau al li povas sangi la fibron. Estas iomete pli malsimpla car necesas malfermi gin uzante la radial por tranci gin plakas, kaj, unufoje anstataui la fibro, necesos veldi denove.Estas ke la petaca intera nova valoras paston.
                              Salutacions
