viernes, octubre 9, 2026
enriprio dijo:
    • #110017
      Mi gas gas no frenaba la rueda delantera, apretaba a fondo y le costaba muccho llegas a clavar, lo hacia. Le cambie las pastillas y me ha durado dos salidas, vuelve a hacer lo mismo, me podeis aconsejar GRACIAS
    • #110018
      Pues pueden ser muchas cosas. Comprueba si el disco está alabeado o puede ser que necesites purgar el circuito ya que al tener aire no ejerces suficiente presión sobre el disco. Otro tema pueden ser los pistones de la pinza de freno que tienen suciedad o están torcidos y no salen lo suficiente. Pero primero miraría las dos primeras.
    • #110019
      Dos salidas dice que la ha durao, este lo que tiene es el disco contaminao,
      limpialo bien [/color][color=#0000ff»>y a ver si va estar saliendo liquido frenos.
      Enga.
    • #110020
      Bueno, eso lo daba por hecho. Si el disco no está limpio, puedes limpiarlo con acetona o el KH-7. Si las pastillas se te han mojado mucho con líquido de freno mejor es cambiarlas. Si están poco sucias las puedes lijar frotando las pastillas con la lija que esté apoyada sobre una superficie lisa para lijar uniformemente. Después de todo esto debes esperar que las pastillas se amolden al disco calentando las pastillas mediante frenadas largas y esperando a que se enfríen entre series de calentones.
    • #110021
      Te recomiendo una vez limpias que andes 100 o 200 metros frenando, hasta llegar a donde tengas preparada una manguera con agua y mojar pastillas y pinza sin miedo. si esto lo haces un par de veces seguidas, frenarán genial y con un estupendo tacto.
      Ya nos contarás…
