viernes, octubre 9, 2026
endutrial dijo:
    • #106973
      Hola trialeros;
      Tengo el amortiguador trasero que ajustado sin juego muerto (sin SAG estático) lo encuentro ahún un blando, ademas con la regulación del hidraulico collada a tope no «sujeta» sufucientemente el recorrido del muelle, tiene tacto mas raro que cuqndo era nuevo, toca revisar el tema, he pensado en las siguientes opciones:
      1-Reparear Ollé actual–> 50? hidraulicos+ lo que valga el muelle con mas «cuerpo» que el actual si la medición en Kg/mm han cambiado por el uso
      2- Ollé 2007 con especificaciones 2009 nuevo, ya que fué la ultima hornada para este tipo de chasis–>300?
      3- Ollé modelo 2010–> 300?, que en el modelo nuevo va «de cine»
      3. Ohlins–> 475?, que se supone que es lo mejor de lo mejor……o no
      Que opción me aconsejaríais según vuestra experiencia.
      Saludos a todos
    • #106974
      pues depende del tiempo que pienses seguir con la misma moto
      si es para mucho tiempo, un ohlins, sin duda
      si no sabes cuando de cansaras de ella, reparacion en http://www.olleamortidors.com
      no se te olvide limpiar y engrasar bieletas o cambiar casquillos
    • #106975
      Hola J.Linares;
      Lo del cambio de moto no me lo planteo hasta dentro de una o dos temporadas más, ahora mismo no estoy por la labor de poner 4.000? sobre la mesa que es mas o menos haría falta para hacer el cambio por una ST nueva, la cual por cierto la he probado, a fondo toda una mañana haciendo zonas, y es una verdadera delícia de suavidad, potencia, seguridad de trazada, manejabilidad, una passssssada!
      He indagado lo de montar el amortiguador de la nueva ST y no se puede montar en el chasis 2007-2009, no es compatible, osea que queda solo la opción de rehacer el que tengo a especificaciones 2009 (las últimas para éste chasis) o comprar el ohlins, creo que me decantaré por ésta última opción si realmente es mejor que el Ollé, tengo la duda si tu recomendacion la haces en base a la garantía de la marca o porque has tenido ocasión de probar el personalmente el Olhins en una Sherco, por favor aclarame este punto.
    • #106976
      no , no lo he probado, pero comparar un öhlins con un ollé es como comprara un panda con un mercedes
      tanto por funcionamiento, calidad y durabilidad
