viernes, abril 3, 2026
encupa dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico encupa dijo:
    • #115012
        Hola a todos. Acabo de restaurar una 348 con la que espero correr en Robregordo, y me gustaría saber si alguien sabe como suavizar un pelo el embrague. Ya se que estos embragues eran para hombres, porque empecé a correr con una en los 70, y no quiero que funcione como uno hidraúlico, sino solo que cuando acabe una subida comprometida pueda echar mano de el con dos dedos y no salir corriendo detras de la moto (o despeñado). A ver si me podeis ayudar.
        Un Saludo
      • #115013
           Hola, vamos a ver si si te puedo ayudar, yo pondria camisa del cable de embrague con teflón interior,
          cable de embrague nuevo ( supongo que ya lo has hecho) y engrasado, curva del cable lo menos pronunciada posible,
          leva del accionamiento de embrague unos dos centimetros mas larga, te tocara cortar y soldar, y en cuanto al embrague en si
          muelles mas blandos, si patina un disco mas e ir probando, que la cazoleta de los discos no este marcada para que estos se
          desplazén bien, no se si la maza de embrague lleva seis o nueve tornillos , si lleva nueve puedes quitar los intermedios
          y probar seguramente tendras que ir metiendo discos para que no patine, bueno esto es a rasgos generales lo que se puede ir
          haciendo,
                         un saludo.
        • #115014
            gracias 172msms, voy a ver si consigo un cable original de los de teflón y engrasador y probaré lo de los muelles.
            De todas maneras, olvidandose de la posición de la maneta de una con hidraúlico, y llevando la maneta hacia el interior del manillar (apretando más cerca de la bola), se suaviza el tema.
            Me parece de todas maneras que lo fundamenteal es irse olvidando de estar todo el día dandole al embrague, y usarlo para lo fundamental.
            Un Saludo.
          • #115015
                 Menos mal que Sammy Miller no os oye hablando de estas «mariconadillas».( ¿Se puede alargar más la leva de una 348 sin que se te introduzca por los meniscos?). Un saludo.
            • #115016
                yo le puse  a la mia tres muelles de impala, el cable de embrague  lo cambien por uno de cambio de bicicleta, son muy finos y muy resistentes, y de trenzado simple con lo que se reduce el rozamiento bastante,conservando la camisa original…..el cambio fue espectacular,el truco del cable lo sigo utilizando
