jueves, agosto 6, 2026
EmilioBenitez dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico EmilioBenitez dijo:
    • #187582
        Tras quitar un golpe del depósito de aluminio de mi Gas Gas, lijé ligeramente la zona para dejar un mejor acabado y la pulí posteriormente, pero al hacerlo esta zona cambió de tono, quedando como una mancha más brillante. ¿Sabéis cual es el motivo y como recuperar el color original?, ¿tiene este aluminio algún tratamiento que le de el color original, como laca o barniz…?.
        Gracias anticipadas y buenas zonas…
      • #187583
          Hay un bote que es para pulir aluminio, es como una cremita que se echa lo pules bien bien y te queda como los chorros de loro, no se como se llama pero me parece que si hay para pulir aluminio intentalo con eso. Venga Suerte.
        • #187584
            Gracias por la ayuda, pero el problema no es de falta de pulimento, sino todo lo contrario. Tras lijar y pulimentar ha desaparecido una capa del aluminio (creo que es de un anodizado). Veré como reponerla en un taller de recubrimientos electroquímicos.
          • #187585
              Hola Emilio.
              Un Saludo desde El Coronil. Espero que estes bien…hace tiempo que no nos vemos.
              Iras al Trial de Málaga ?
              PD. Siento no poder ayudarte con el deposito.
            • #187586
                Hola Juan, mi intención es ir a Málaga aunque de aquí a entonces ya veremos.
                Ahora estamos saliendo en Alcalá por la zona del río, que hay más sombra aunque supongo que dentro de nada volveremos a Gandul. Pasate un finde por el río.
                Lo del depósito ya lo he solucionado y ha quedado bastante bién.
                Un saludo…
              • #187587
                  Yo tengo el mismo problema, ¿como lo has solucionado?
                • #187588
                    Escrito originalmente por Naisnet
                    Joé, dos años y medio después se recupera este post. A ver si hay suerte y solucionan la duda ;).
                  • #187589
                      estimados Compañeros:
                      Creo, que los depositos de gas gas, tienen una laca o barniz, para proteger el deposito de la «oxidación» y que no se vuelva mate.
                      Si lo lijas o pules, le quitas ese barniz y potr eso esa zona queda mucho mas brillante ,( ya que el barniz matea un poco).
                      eso se nota mucho cuando cambias los adhesivos del deposito y pones, a lo mejor, uno de otro año que cambia la forma y a lo mejor es mas pequeño, entonces se aprecia la marca del antiguop adhesivo, ya que los barnizan con el adhesivo puesto,
                      Yo he solucionado el problema, dandole brillo y pulido a todo el deposito con cepillos y pastas para el pulido y quedan como un espejo, si quieres lo dejas asi, o sino le das un barniz- laca especial como el que usan para las piezas de latón y cobre ( lamparas, ceniceros, etc… sino se vuelven de color verdoso) pero recuerda que al darle la laca perderá un poco de ese brillo, pero por el contrario quedara mas protegido de la «oxidación» y no se veran las marcas de las gotas del agua despues del lavado , si es que no secas la moto.
                    • #187590
                        Hola a todos, perdona ELMadriles tengo unas dudas, ¿pules el depósito y luego pones los adhesivos? ¿Eso se puede hacer también en el basculante y en la horquilla ?
                      • #187591
                          Gracias a todos, pero ElMadriles.- , podrías dar más detalles? Qué tipo de cepillo comprar, que pasa si después de pulir no lo barnizo, como barnizarlo… No sé, de mecánica lo hago todo, pero de «tunning» ando un poco perdido, y por eso, antes de pulir máquina en mano, necesito saber exactamente que necesito…
                        • #187592
                            estimado naisnet y jocase:
                            para el pulido del aluminio tienes que usar, dependiendo del estado, una pasta y cepillo para el desbastado y una pasta y pulido para el brillo.
                            el cepillo de desbastado, es un cepillo de tela que tiene como hilos de teflón o nylon por el medio y la pasta que yo tengo es roja. con eso quitas todas las rayaduras ligeras, ideal para basculante, botellas suspensión y superficies relativamente con un espesor grande ( si esta muy rayado mejor pasar una lija primero y despues este cepillo.
                            El cepillo de brillo es un cepillo de tela o algodón, el que tengo yo es de algodón y creo que les llaman » cepillo de borrego» y la pasta que uso es de color blanco.
                            los cepillos son de un diametro aprox de unos 15 cm y lo uso en el taladro de mano ( si es mas grande se estropea el taladro) y lo uso bien a mano o sujetandolo en el tornillo del banco, según la pieza a pulir.
                            Lo mejor es preguntar en un lugar especializado, el tipo de cepillo y pasta de acuerde al trabajo a realizar, ya qeu a veces las marcas varian el color y a lo mejor en unas la pasta roja es la de brillo y en otras las de pulido y entonces se arma el cristo.
                            se puede pulir el silencioso, botellas, basculante, deposito, manetas …
                            ( al chasis tambien se le puede dar, pero no es recomendable porque se le come la capa de cromo que es muy fina y despues se oxida, por lo que: » es peor el remedio que la enfermedad» ;)
                            Para pulir en condicciones hay que sacar los adhesivos, sino se estroperán al tocar el cepillo sobre ellos y se quedara la pasta de color negro entre el adhesivo y la pieza a pulir.
                            despues de pulir hay que lavar la pieza, con un trapo o algodon en un liquido desengrasante y que no sea abrasivo.
                            Una vez la pieza limpia y desengrasada, se puede lacar, para ello hay que comprar un spray especifico para el lacado de latón, y piezas metalicas, que se diferencian del resto por ser super transparentes es decir «tipo cristal», se rocia con capas ligeras para que no quede goteado y se espera que seque ( si se tiene un horno de sacado mejor, sino se puede hacer con una caja metiendo las piezas dentro y haciendo un hueco de entrada y otro de salida para conectar un calefactor que debe de estar muy limpio tanto el calefactor como la caja de polvo, sino quedará pegado en el barniz, y sino secar al aire que queda tambien perfectamente) para el spray mejor preguntar tambien en la tienda especializada en pinturas de automoción.
                            si no se barniza, el unico problema que hay, es que el aluminio se «oxida» y ese brillo se matea, y quedan las marcas de las gotas del agua si no se seca, pero por otra parte tiene la ventaja de que se puede dar con un algodon o un trapo con un liquido de brillo o cera para recuperar el brillo, es un poco mas delicado de mantener bien pero tampoco es para tener la moto en un stand de exposición y cuando haya que cambiar el adhesivo del basculante, antes de ponerlo se le dá una pasadita de brillo con el taladro y punto.
                          • #187593
                              se me olvidaba, el cepillo de pulido o desbastado lo hay de varios tipos, es decir con mas nylon o hilos de teflón por el medio, cuantos mas tenga mas abrasivo sera y desbastará mas, si la superficie es muy delgada ( como puede ser el caso del deposito) y se usa un cepillo muy abrasivo OJO que se puede perforar, PARECE QUE NO COME PERO COME EL METAL QUE DA GUSTO POR ESO HAY QUE IR CON TIENTO EN ESAS SUPERFICIES DELGADAS Y USAR UN CEPILLO DE DESVASTADO MUY SUAVE YA QUE LO UNICO QUE QUEREMOS HACER ES QUITAR LA LACA VIEJA PARA PODER LLEGAR AL ALUMINIO PARA BRILLARLO.
                            • #187594
                                Ahora sí, ElMadriles, perfecto.
                                Esta tarde iré con mi depósito al almacén de pinturas y varios para hacer el arreglillo.
                                Bueno, y despúes de ayudarme tanto, me ofrezco en la medida de mis posibilidades, en que si venís a cataluña, llevaros a entrenar y dar 4 consejillos, aunque últimamente las nuevas generacions van muy fuerte!!!
                              • #187595
                                  Hola, muchas gracias ElMadriles por tus consejos´.
                                • #187596
                                    Perdona Naisnet, me olvidaba de darte las gracias por tu hospitalidad.
                                    Una pregunta, ¿tendremos acceso a butifarra de esa blanca tan buena que he probado.? El vino lo llevo yo.
                                  • #187597
                                      Madre mía, ¿sólo pides eso? Me vas a salir muy barato!!!
                                      jajajaja
                                    • #187598
                                        Alguien sabe donde puedo contactar con el Grupo Trialero de Alcala de Guadaira?. Gracias y Saludoooos
